Alt 24.01.2008, 20:52   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von thomas@750i Beitrag anzeigen
war heute nochmal in der werkstatt, die haben gesagt ich soll nochmal bis heute abend etwas fahren............ und tatsächlich mit jedem kilometer wurde es besser........................
tja, dann hattest du evtl. doch noch irgendwo etwas luft im systhem,die
sich dann beim lenken immer mehr "raus gedrückt" hat.
viele grüsse
peter
Alt 25.01.2008, 08:11   #12
Das dauert schon, bis das alles wieder raus ist.
Genau so ist es mit ABS System, hier mal aus USA der Bericht von meinem Schrauberkumpel Take, der hatte auch Theater mit ABS/Bremse:
after that noise I got many lose brake trouble when stopping at road red signal. If I use brake, first time is good, but cannot hold pedal. I mean pedal will go down to the floor very slowly.
I went to car parts shop today and change brake oil again, but it is not back to fine brake. I thought maybe it is not easy to push out air from ASC unit normally, then I stop the engine and pumped brake pedal a lot of time to put out all pentosin. start again engine, pump again many times to brake.
maybe 6 - 7 times I repeated those things, then I heard some air noise from pedal area, it mean air goes up to reservoir tank. after that my brake system is working fine again.
Alt 27.01.2008, 11:37   #13
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Und aus die maus..............
gestern gings wieder los.............
mal gings sporadisch gar nicht mehr, mal gings wieder.
Ich denke ich werde mich mal an die servopumpe ranmachen!!!!!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 23:17   #14
misantrophic
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Naja, das komische Geräusch könnte ja auch ein leicht durchrutschender Keilriemen sein, der je nach Luftfeuchte etc. lärmt! Schau mal nach, wie stark der Keilriemen gespannt ist!
misantrophic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Wechsel von E32 nach E38 werokl BMW 7er, Modell E32 24 19.10.2006 20:52
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
