Alt 10.01.2008, 10:44   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Umrüstung auf AUC
Habe mir nen umrüstsatz für AUC besorgt und würde den am Wochenende gerne verbauen.
Dazu habe ich mal zwei fragen:
Wird der sensor auch vorne am Kühler verbaut?
Und wo komme ich denn mit den Kabeln nach vorne durch, ohne den Stecker abschneiden zu müssen, denn durch die nur etwa 15mm grosse Öffnung auf der Fahrerseite wird das ja nix.
Habe zwar was für die umrüstung auf der Suche gefunden, aber nix für die Kabeldurchführung.
Möchte nur ungern eine neue Öffnung ins blech schneiden.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 12:10   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Spawn,
ich kann dir nur was zum Senor sagen: Der sitzt vorne rechts hinter dem Wasserkasten, in der Zarge - eventuell brauchst du eine andere Zarge.
Die in der Karosse vorhandenen Öffnungen sollten eigentlich komplett mit allen Steckern an den Kablen reichen, bei manchen könnte es nur sein, dass es nur dann reicht, wenn eine gewisse Montagereihenfolge eingehalten wird, was natürlich bei einer Nachrüstung problematisch ist.
So umfangreich kann der AUC-Zusatzkabelsatz ja eigentlich nicht sein, oder?
Harry
Alt 10.01.2008, 12:38   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gibt's ein PDF das den AUC Umbau beschreibt (gilt für E32 und E34).
Vielleicht hilft's .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 12:44   #4
Spawn
Ölpreistreiber
@harry: Nein, der umbausatz ist eigentlich eher klein.
Der Kabelsatz ist ganz einfach, mir gehts nur darum, den Stecker
irgendwo durch die Hülle nach vorne führen zu können.
@EEk28:Ja, die habe ich auch gefunden, aber ich möcht net unbedingt das
loch ins blech schnieden, deshalb die Frage hier.
Alt 10.01.2008, 14:28   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
gugst du da,
müßte ausreichend Info sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/auc-43977.html
leider keinen 740er mehr
Alt 10.01.2008, 19:48   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Spawn,
hier ein Bild vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUC-Sensor . Ist mit einem Halter an der Zarge befestigt. Das Kabel geht nach vorne durch die Zarge, mehr konnte ich jetzt auch nicht sehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.01.2008, 20:06   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
1. Legst Du das Kabel von innen nach außen. Da passen die Stecker durch.
2. Ich habe die rund Durchführung vom Kabel entfernt (Äuseren Gummiring kann man weg machen, der Innere hat einen Schlitz) danm hab ich in den in meiner Karosserie vorhandenen Deckel ein Loch gebohrt, welches 1mm kleiner als das Kabel ist. Nach unten aufgeschnitten und über das Kabel gesteckt.
Der Deckel geht dann sehr stramm ins Loch, ist aber dicht.
So wie es unter dem Innenkotflügel aussieht (nach 16 Jahren) kommt da nur Wasser hin wenn du durch nen Fluss fährst.
Grus
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 23:35   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wegen der Kabeldurchführung:
Du musst zuerst das vordere Rad auf der Fahrerseite abmontieren und dann die Kotflügelvergleidung herausnehmen. Das Kabel wird dann mittels Klemmen ( ründliche graue ) am Kotflügel festgeklippst. Die Durchführung geschieht dann in Höhe der A-Säule ( dort ist eine Gummitülle ). Das AUC Steuergerät wird hinter dem Lautsprecher ( Fahrerseite ), schräg unten zur Stirnwand hin angeschraubt.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 06:38   #9
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Leute,
danke für die Links, die hatte ich nicht gesehen.
werde dann mal morgen ein bischen in meinem dicken verschwinden und mich als strippenzieher betätigen.
werde dann mal berichten, wies gelaufen ist.
Grüße,
Steffen
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Innenraum: Wo saugt die Klima die Luft wenn ich auf AUC schalte?? Kimble BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 00:16
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
