Alt 07.01.2008, 17:04   #21
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Wenn Du einen Bowdenzug an der Drosselklappe hast, dann hast Du kein EML.
Ich gebe zu, dass mich das auch verwirrt hatte. Aber ist denn das Vorhandensein der beiden Boschboxen mit Motronicaufschrift nicht ein klares Zeichen für das Vorhandensein der EML?
Hast Du evtl. mal die Birnchen getauscht im Kombi? Und da hast Du vielleicht einen leeren Stecker gefunden und da auch noch eine reingemacht?
Nein, das kann nicht sein. Ich hatte das Kombi noch nie draußen.
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 17:44   #22
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mein 3.0 Schalter mit Bowdenzug hatte auch kein EML und auch keine EML Leuchte bzw Birne drin Leuchtet die klar oder scheint irgendwo ne andere Birne durch?
Sehr sehr merkwürdig das ganze.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 18:25   #23
schau doch noch mal genau auf die Module und geb mal die Nummern an.
Ein MOTRONIK hat MOTRONIK drauf stehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i21.ebayimg.com/01/i/000/cf/d5/fc89_1.JPG
ein EML nicht und hat auch eine andere Nummern, schau mal hier als Beispiel
und so sieht eine DK mit EML aus
oder vertauscht Du das mit ABS und/oder cruise control module
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Alt 07.01.2008, 19:50   #24
Columbus
So klar, dass es keinen Zweifel gibt!
Alt 07.01.2008, 20:17   #25
Columbus
Nummern habe ich jetzt nicht zur Hand, kann ich aber morgen heraussuchen gehen.
Beide erkenne ich sofort wieder. Zwischen den beiden befinden sich noch zwei Relais's
Ja, aber so sieht meine nicht aus. Leider ist der Akku der Digitalkamera gerade leer, so dass mein Fotoversuch eben kläglich gescheitert ist. Kann ich aber auch morgen nachliefern.
und im Sicherungskasten sieht es sehr ähnlich aus. Abweichungen gibt es da eher bei den Relais's. Ganz sicher aber befinden sich die beiden Karten in den vorderen Steckplätzen. Ich hatte beide draußen und geöffnet. Auch die Nachlöterei für die Lichaussetzer sind schon erfolgt.
Alt 08.01.2008, 16:23   #26
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich habe ein paar mal meine Lamadasonden gegrillt. Sprich sie waren defekt.
Da kam es auch vor, daß das Motorenmanagement in den Notbetrieb geschalten hat ( EML )
Ich würde das Gemisch messen lassen & ggf. den Fehlerspeicher auslesen.
T.D.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 17:39   #27
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Stell doch mal bitte Bilder vom Motorraum ein damit man erkennt ob du nun EML hast oder nicht.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 18:20   #28
Columbus
OK, hier die Bilder von heute morgen:
Dateityp: jpg EML-Leuchte.jpg (98,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DK mit Bowdenzug.JPG (98,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sichergskasten.JPG (98,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motronickasten.JPG (91,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motronic Bosch.jpg (99,4 KB, 18x aufgerufen)
Alt 08.01.2008, 18:35   #29
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Wie kann eine EML Leuchte leuchten , ohne daß der Wagen EML hat??? Und dann soll man jemandem erklären, warum seine EML nicht verlischt, obwohl er diese Funktion nicht hat!!! Wer soll das können? Hast du links unten, wo die Kontrolllampen für NSW sitzen, noch eine CHECK ENGINE Lampe drin? Ich empfehle, noch mal einen RESET zu machen, am besten über Nacht und eine neue Batterie mit mindestens 88Ah einbauen! Baue doch mal das Kombi raus und mach, die in deinem Falle unnötige, EML Lampe raus! Probieren! Gerade auf schwache Batterien reagiert die Elektronic des E32 seeeehr empfindlich! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 18:44   #30
Tyler Durden
das EML Lamperl ist gelötet und hat wohl auch die Funktion als "Abschlußwiderstand"
Wenn man diese abklemmt schaltet das Teil in das Notprogramm.
T.D.
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
