Alt 29.11.2007, 17:41   #11
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Nabend
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Geht nicht, weil: die erste (und wichtigste) Modifikation, die ich vornehmen würde, wäre der Tausch des Kastens Gilde gegen Fiege ...
Jo, das iss mal ne sinnvolle Modi dings da. Fiege ole
Gibts wieder beim Schrauber Stammtisch ole ole
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 18:11   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Wer es dann noch etwas eleganter lösen will (für die Techniker) :
Multivibrator bauen ( Rechteckwellengenerator) der in der Frequenz
regelbar ist.
Damit einen Leistungstransistor ansteuern, der wiederum die 12 Volt auf
das Einspritzventil gibt.
Einige haben auch schon den Längstranssitor des CB-Funk-Netzteils selbst damit getaktet.
Bei niedriger Taktfrequenz schafft das auch so gerade eben noch ein Relais
an Stelle des Leistungstransistors.
Dazu legt man das Relais in einen Ultraschallreiniger á la Tchibo, der
die Reinigungsflüssigkeit enthält.
Beides, Ultraschall und Takten der Ventile, hat einen schönen Reinigungseffekt.
Naja...und wer das alles nicht will, braucht zum Takten dann eben schnelle Hände.....Draht dran, Drahtab, Draht dran, Draht ab....
Achtung auch bei Erichs Lösung :
Dauerstrom auf den Einspritzventilen kann diese töten.
Alt 29.11.2007, 18:36   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Multivibrator
Brauch ich nicht, meine Frau auch nicht (glaub ich ... )
Aber im Ernst, ist das kompliziert? Ich meine, mich dunkel an so Begriffe zu erinnern wie "Kippstufe" oder "FlipFlop", wenn ich nur wüsste, wo ich damals meinen Fischertechnik-Elektronikbaukasten vergraben habe.
Der Ultraschallreiniger ist vorhanden, aber welche Reinigungsflüssigkeit nehmen? Das Gerät ist ja aus Kunststoff und muss die Flüssigkeit auch vertragen. Oder kann ich nach Art eines "Baine Marie" 'ne Blechbüchse da rein stellen?
Und wie behandel ich die Ventile nach, falls ich die nicht unmittelbar wieder einbauen will oder kann? Einschweißen erscheint mir nicht so praktikabel.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.11.2007, 18:50   #14
knuffel
† 2023
Aber im Ernst, ist das kompliziert? Ich meine, mich dunkel an so Begriffe zu erinnern wie "Kippstufe" oder "FlipFlop", wenn ich nur wüsste, wo ich damals meinen Fischertechnik-Elektronikbaukasten vergraben habe..
Nöö, für einen engagierten Bastler nicht wirklich.
Aber das ist natürlich relativ.
Es gibt ja auch Bausätze ( Conrad etc. )
Kippstufe und Flip-Flop ist übrigens richtig.
Da die Tchibo-Teile nicht besonders teuer sind, kann man ja durchaus mal
probieren:
1. mit der Blechdose (KEIN Kunstoff )
2. mit ordinärem, aber doch so teurem Sprit
3. Etwas mit ähnlicher Konsistenz wie Bremsenreiniger in flüssiger Form.
Was die Konservierung betrifft : Im Ölbad einschweißen
Knuffel
Alt 29.11.2007, 19:23   #15
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Aber nur wenn keine Gummidichtungsteile an so einem Ventil sind ?!
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 21:06   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß technikus
es sind aber jeweils 2 gummidichtungen an einem einspritzventil.
viele grüsse
peter
ps. hier auf der home seite,sieht man chematisch,wie die bewegenden teile
arbeiten. ich hatte diese firma auch mal angeschrieben,ob sie die ventile
vakuumverpackt versenden,wenn sie gereinigt sind,habe aber keine rückantwort
bekommen. schade eigentlich....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuninghaus.de/shop/catalog/duesen.php
Alt 29.11.2007, 21:16   #17
VollNormal
Die beiden O-Ringe sind aber äußerlich und leicht zu entfernen. Es schadet auch nicht, die bei der Gelegenheit gleich zu erneuern. Die Frage ist, wie es innen drin aussieht. Das ESV, das ich hier auf dem Tisch liegen habe, ist komplett vergossen. Ich würde aber mal sagen, daß im Inneren keine Gummidichtungen vorhanden sind.
Alt 29.11.2007, 23:10   #18
knuffel
† 2023
Gruß technikus
Hmm...
Sehe da kein Problem, da die Ringe mit Sicherheit so ausgelegt sind, daß
ihnen schon Sprit nichts aus macht. Incl. der Temperaturen des Motors.
Gehe mal davon aus, daß das Material ähnlich den Kurbelwellensimmeringen ist. Die kommen auch mit -sogar heißem- Motorenöl in Kontakt incl. den
darin enthaltenen Additiven und lösen sich auch nicht auf.
Knuffel
Alt 29.11.2007, 23:15   #19
In USA gibt es diese Saetze einzeln zu kaufen, da siehste was tauschbar ist,
Alt 29.11.2007, 23:23   #20
technikus
Beitrag
@Knuffel,
dann wird es wohl Silikon sein ?
Im Benzin ist nur wenig Öl, aber wenn die Ventile lange im Ölbad liegen sollen und es wäre Gummi dabei würde er ja vom Öl aufgelöst. Deswegen meine Anmerkung/Frage.
Gruß technikus
Elektrik: Ausdrückwerkzeug für Stecker selber bauen Erich E32: Tipps & Tricks 10 24.12.2014 13:41
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 17:09
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
