Alt 21.02.2003, 17:03   #1
keykubat
Fahrzeug: 750i
Standard vibrationen
HI,
Habe folgendes problem:
Beim beschleunigenan meinem 12ender treten vibrationen am aufbau auf.
was kann das sein?
mfg,mike
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 17:40   #2
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Liegt wahrscheinlich am Antriebsstrang.
Entweder Getriebehalterung ausgeschlagen, kann auch die Kardanwelle sein (Unwucht), oder Achsaufhängung der Hinterachse!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 18:08   #3
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Felgen auch gecheckt, ist villeicht jemand mit Deinem Auto etwas unsanft auf ein Bordstein gefahren...
gruß, fish
Alt 22.02.2003, 13:20   #4
Eberhard
Hi keykubat,
wenn die Vibrationen nur beim Beschleunigen auftreten, ich tippe auf das Mittelwellenlager der Kardanwelle. Halte mal die Hand auf den Tunnel und beschleunige sehr stark, wenn Du dann wieder abfällst sollte ein Unterschied feststellbar sein.
Ich hatte das gleiche Problem und es war weg nachdem ich das Mittellager gewechselt hatte. Der Aufwand ist etwas hoch, da beim 750er der komplette Auspuff ab muß ehe man an die Kardanwelle herankommt. Wenn aber schon alles ab ist schau Dir die Getriebehalterung (Gummilager) an und tausche sie gleich mit, die kosten nicht die Welt. Wenn Du an eine Bühne kommst ist das ganze in etwa 2-4 Stunden erledigt, je nach Schrauberfertigkeit und wie gut die Muttern am Hosenrohr sich lösen lassen.
Eberhard
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 15:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
