Alt 19.02.2003, 16:14   #11
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Uiiii... 25 Teuros für ne Diagnose ! Die spinnen die BMW Werkstätten ! Aber das nur mal so am Rande.
Also... wenn die Steuerspannung am Steuergerät zu gering ist, dann solltest Du diese mal via Voltmeter messen. Zieh den NIEDERVOLT Stecker ab und mess mal ob da 12 Volt ankommen. Wenn nicht, dann könnte das Vorschaltrelais und/oder LKM defekt sein. Wenn doch, dann "zieht" evtl. das Steuergerät die Spannung runter ( Kurzschluss ? ) Dann müsste aber eigentlich die Sicherung durchbrennen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 16:21   #12
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
hallo Pit,
LKM ? wo sitz das ? bzw. ist das für beidse Lampen? und warum geht eine ?
Harald
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 16:53   #13
BullPit
Hallo Harald,
gib mal als Suchbegriff LKM bzw. LKM nachlöten ein.
Pit
Alt 19.02.2003, 17:08   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Jede Lampe hat einen eigenen Kreis mit einem eigenen Relais. Das Modul findest du im Sicherungskasten!
Frank
Alt 19.02.2003, 20:31   #15
BMWHarald
hallo Leute,
bei Ebay gibt es solche Angebote
wäre das was für mich, sollte sich herausstellen, daß meine Xenon doch getauscht werden müßten ?
was sind DE Scheinwerfer ?
Harald
Alt 20.02.2003, 16:43   #16
BMWHarald
Hallo Leute,
Heute Morgen rief mich der Bmw Techniker an: Es wäre nur noch der kompl. Umbau auf Xenon von Halla möglich
Ersatzteile ca. 1.980,- € zzgl. Arbeitslohn ca. 300 € , ich glaube mein nächster gibt wieder eine S Klasse.
Das Auto ist gerade mal 10 Jahre alt und keine Ersatzteile mehr ?
Frage ? kann mir jemand die Teile Nr. raussuchen ? ich habe eventuell einen linken Xenon Scheinwerfer im Auge mit der Art Nr. BOSCH Nrn. 1 305 300 097 bzw. 0 301 384 171 könnte die stimmen ?
Harald
Alt 20.02.2003, 19:49   #17
chatfuchs
Sag mal ... hast Du den Fehler nun eingegrenzt ??? ... oder kaufst Du einfach auf Verdacht neue Teile ??? ... irgendwie ist das doch keine vernünftigte Diagnose ... zudem kann es evtl. ja schon mit etwas Löten getan sein???
oder ??? klär uns mal auf ... das Forum ist ja eher zum helfen da - wenn Du natürlich nur tauschen willst bist Du bei BMW bestens aufgehoben ... die machen das ja fast nur so
Frank
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Bi-Xenon jojo BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2002 18:30
Xenon bekommt auf einer Seite eine andere Farbe? Martin BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2002 19:29
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
