Alt 15.08.2007, 23:24   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Differential ausbau, einbau 750i
Hallo, ist eine Ausbau, bzw. Einbau eines Hinterachsdifferentiales für einen leien zu schaffen. Wenn ja was muss mann beacht oder gibt es nützliche Tipps?
Es handelt sich um einen BMW e38 750i BJ 03/99
Danke im voraus
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 17:50   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
hat keiner einen Rat oder Tipp für mich?
Alt 16.08.2007, 19:21   #3
Bochum1503
Fahrzeug: E 38 750i
hallo ist total einfach
kardanwelle, antriebswellen halterung los machen stecker raus ziehen
und mit viel kraft das diff herunterlassen
muss meins auch am wochende machen die lager sin bei mir platt
gruß Patrik
Bochum1503 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 17:07   #4
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Sorry Beitrag ist schon etwas älter, aber meine Frage, was für Stecker rausziehen?!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 09:48   #5
Bochum1503
Fahrzeug: E 38 750i
der stecker sollte hinten drinne drinn stecken der mist die geschwindigkeit
Alt 05.11.2007, 17:06   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Neee. Da ist kein Stecker dran. Zumindest nicht beim 730d und beim 740i.
Gruß, Dirk
Alt 05.11.2007, 20:26   #7
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Im E32 wurde noch das Signal via Impulsgeber im Diff ermittelt. Ab E38 wird die Geschwindigkeit via Radsensoren (ABS) gemessen.
Beim E38 750i gibts da keine Stecker.
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 21:03   #8
Kenner
V8 Power
nochmal zum "total einfachen ausbau"
also beim V12 stören die Abgasrohre gewaltig so das man das Diff nur schwer heraus bekommt. Weiter brauch man noch etwas Spezialwerkzeug wie einen Montierhebel und Torxnüsse. Da der V12 immer niveau hat, muss man noch das Ventil für den Höhenausgleich abschrauben was auch leicht kaputt gehen kann. Fürn Leie schwere Kost!
Gruss Jörg
E38-Auto: Differential e38 750i BJ. 99 Nebelkraehe696 Suche... 3 14.08.2007 23:56
Motorraum: Ausbau/Einbau Kuehler : gibt es eine gute Bescheibung ? Joannes BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2007 11:16
Innenraum: Einbau-/Ausbau-Anleitung Monitor Moses BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2005 18:20
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
