Alt 04.07.2007, 10:49   #1
Giesel
Benutzerbild von Giesel
Fahrzeug: E32-730iA V8 (01.93); Chrysler 300 M 3,5
Standard Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite
Hallo alle zusammen !
Bei meinen Dicken kommt permanent heiße Luft unter dem Beifahrersitz obwohl die Klimaanlage auf kühlen steht und einwandfrei Funktioniert. Wurde erst vor einem Monat umgebaut und neu befüllt. Was kann die Ursache sein?
Viele Dank für Hilfe im voraus.
Gruss Enno
Giesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 11:42   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Giesel
Das sind die Heizventile, fühl mal die Schläuche bei den Ventilen, ob beide Warm, bzw. heiss sind! Zuerst Ventile zerlegen und reinigen, kommt immer noch warm raus, dann Im Steuergerät die beiden 120 Ohm Widerstände nachlöten, das sind die gebrächlichsten Fehler!
Chip ist unterwegs!
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2007, 11:52   #3
also hinten? Und nur da? Oder die ganze Beifahrerseite?
Alt 04.07.2007, 11:56   #4
Giesel
Standard Re.:
Hi Erich !
Ja blos unter dem Beifahrersitz nach hinten!
Gruss enno
Alt 04.07.2007, 12:00   #5
Giesel
Standard Re.:
Hi Reinhard
danke für den schnelle Tip, werd heute Nachmittag gleich mal bei den Ventilen nachsehen.
Gruss Enno
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Innenraum: Fußraum "heiße" Luft trotz Stellung kalt? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2005 09:15
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 10:13
Beifahrerseite fußraum ist Voll durchnässt! Gruser BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
