Alt 20.05.2007, 23:01   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Ein Fuffi hat eine Lima mit 140A, das heist, dass eine 280A Batterie in 2 Stunden voll ist, die 84A ist in ca. 35 min voll!
Gruß Reinhard
Huhu...
Dazu sollte man vielleicht anmerken, daß das in der Praxis nicht ganz so "rigoros" gemacht wird...
140A Ladestrom(!!) über den geringen Querschnitt des Kabels, welches von
der Lima kommt, hätte schon ernste Konsequenzen.
Sowohl bei dem Kabel, als auch bei der Batterie...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Starter...C3.9Cberladung
Knuffel
Alt 20.05.2007, 23:20   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Knuffel
Von der Lima zum Fremdstartpol geht ein 16qmm Kabel, von dort ein 25qmm Kabel, da kann schon was drüber laufen, aber hier ging es mehr um die theoretische Möglichkeit!
Gruß Reinhard
Alt 20.05.2007, 23:28   #13
knuffel
† 2023
Gruß Reinhard
Jooo.... !
Knuffel
Alt 21.05.2007, 05:17   #14
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Vielen Dank für die rege Beteiligung .
Dann kann also wirklich nichts schiefgehen wenn ich eine 100Ah und eine 65Ah Batterie verwende.
Danke Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 11:25   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke Benny
nein benny, es kann nichts schief gehen.
beachte aber eins, reinhard hatte mir damals empfohlen für die zweitbatterie
im kofferraum eine ford batterie zu verwenden, sie haben nämlich nicht die
üblichen runden pole,sondern schmälere, in der mitte abgeflacht,die passen
dann genau an die anschlüsse im bmw.
viele grüsse
peter
Alt 21.05.2007, 12:28   #16
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
viele grüsse
peter
@Peter
Danke für den Tip
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 18:54
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Was darf das max. kosten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 20.04.2004 18:47
Wieviel AH hat die Batterie im 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2003 16:50
Wieviel darf der kosten? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 13 16.07.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
