25.02.2007, 17:01
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Schiebedach Einstellen ?
Hallo Gemeinde
mir ist Aufgefallen, das mein Schiebedach, sich auf einer Seite beim Schließen nicht ganz bis obenhin fährt.
Kann mann das Einstellen ?
Wenn ja wie wird es gemacht.
Danke und schönen Gruß Kajo
25.02.2007, 18:47
oh das würde mich auch brennend int. denn bei mir ist die eine seite bndig und die andere seite steht leicht über.
Sascha
25.02.2007, 19:02
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Wenn ihr das Schiebedach anklappt und den "Himmel" vom Schiebedach etwas entfernt, müsstet ihr jeweils rechts und links eine Torxschraube sehen. Über diese kann man das Schiebedach einstellen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
26.02.2007, 20:56
Fahrzeug: 735i: 2-87
SSD halb öffnen, Kopf durchstecken, nach hinten zwischen SSD und Himmel gucken. Der SSD Himmel ist ein Stück das li.+re. mit einem Pin in einer Art Klammer (Omegaform) steckt. Die beiden Enden des Omega auseinanderdrücken (geht leicht, ist aus Plastik) dann den Himmel etwas nach hinten und dann kann man ihn heraus nehmen. Dann hat man Zugand zu den je 3 Torx Schrauben auf der Schiene. Die etwas lösen und das SSD dort anheben wo es zu tief ist, die Schrauben sitzen in Langlöchern. Festziehen und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Seit ich mein SSD komplett in alle Teile zerlegt habe kenne ich mich aus
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
