Alt 27.05.2003, 12:31   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Firestarter
Hallo Dirk !
Der OT-Geber ist an einem kleiner Ausleger festgeschraubt,
der wiederum mit den Schrauben des Kettenkastendeckels
der Steuerkette vorne am Motor angeschraubt ist.
Also unterhalb von Zündverteiler / Wasserpumpe
und oberhalb des Schwingungsdämpfers / Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.
Das Kabel geht hoch zum Kabelkanal der über den Einspritzventilen liegt.
Gruß Manu
Alt 27.05.2003, 12:47   #12
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Vielen Dank für diese präzise Beschreibung!
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 13:51   #13
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
@ Schnuffi
Das ding hat die TN 16 14 90 68 98 8 ich hoffe das ist was du wolltest,
wäre nicht schlecht wenn dass ding irgendjemand auftreiben könnte.
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 11:20   #14
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ich habe genau das selbe problem, Rückschlagventil hat nichts genützt, also war das nicht;
bei mir steht aber auf den display "CHECK CONTROL" und "Bedinungsanleitung" nur wenn der schlecht
startet. Hilft das was zu diagnose?
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2007, 23:19   #15
735dirk
Good Bye BMW
nur mal als kurzes Feedback, hab das Problem nun scheinbar gelöst,
wenns auch über 3 1/2 Jahre gedauert hat
Habe die Einspritzdüsen gegen neuere gebrauchte getauscht (nochmal danke an wolf730), jetzt springt er wieder gut an.
Mußte leider 2 mal ran, da ich beim ersten Versuch die O-Ringe nicht getauscht habe, die sahen noch gut aus. Leider hat der Wagen sehr nach Sprit gerochen, nach Erneuerung der O-Ringe ist nun alles top. Und ich schaff den Wechsel mitlerweile in 90 Minuten
Anfängerfehler , dafür daß ich bisher kaum mehr als nen Ölwechsel selbst gemacht habe war es trotzdem ein Erfolg.
Dirk
Alt 04.01.2007, 23:40   #16
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
