17.12.2006, 09:22
www.7er-Shop.de
Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr
Halli Hallo
Bei meinem E32 gehen weder Funk-Zentralverriegelung noch Alarmanlage und Komfortschliessung.Nach Angaben des Vorbesitzers ist das exakt seit dem Tag an dem das Radio eingebaut wurde.Kann man da im Radioschacht irgend etwas falsch machen? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
18.12.2006, 16:35
www.7er-Shop.de
So....habe ich gemacht
Habe jetzt mein Profil mal überarbeitet....mal sehen ob es jetzt klappt.
18.12.2006, 18:28
So, Führpark ausgetauscht
ist jetzt zwar nur ne vermutung aber kann das sein das die beim einbau des Radios die Batterie abgeklemmt haben und das ganze etwas länger ??? und hinterher einfach vergessen haben die FB wieder anzulernen.... wäre doch mal die einfachste Lösung...
Kai
18.12.2006, 18:34
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Oder beim Radio reinschieben den stecker von der LED im Lüftungsgitter abgezogen!
Aber wie Viper 730i V8 schreibt, erst mal neu Anlernen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
18.12.2006, 18:35
† August 2007
Hi abenson
Wie Viper 730i V8 schrieb, ist das sehr oft der Fehler. Die IR-FB sitzt im Rückspiegel, kontrolliere alle Sicherungen, auch die unter der Fondbank!
Gruß Reinhard
19.12.2006, 00:06
www.7er-Shop.de
Wie lernt man den Schlüssel wieder an?
Wie kann ich denn den Schlüssel wieder anlernen?
Habe keine Anleitung zu dem Wagen bekommen.
19.12.2006, 00:12
das kann ich dir leider auch nicht sagen habe eine nachgerüstete drin aber ich weiß das du das über den BC machst .... wenn du die Zündung auf 2 stellst und dann die S/R Taste drückst kommt oben rechts in der Ecke ein Sende symbol ich schätze mal dann auf die FB drücken und wieder mit S/R bestätigen... oder so ??? etweder wartest du noch auf ne fundierte Antwort oder du probierst mal rum der Weg ist aber schon mal richtig
Kai
19.12.2006, 00:25
Kai
blödsinn... vergiss es...
also hier die Richtige Version... sorry
du musst mit dem Zweitschlüssel die Zündung auf 2 Stellen dann mit der FB auf den Sender oben auf dem Amaturenbrett und die Taste 1 gedrückt halten bis die LED im Sender anfängt zu blinken ... das wars...
Kai
19.12.2006, 00:27
Kai
Aber nicht vergessen die Türe zumachen nach dem einsteigen!
