Alt 24.11.2006, 20:14   #1
menzler68
Fahrzeug: e32-730i (09.87)
Frage Lenkrad rappelt extrem bei ca. 90km/H
Hallo, ich fahre einen älteren 7er und habe seit etwa einer Woche bei 90km/h ein grauenhaftes Vibrieren in der Lenkung, man kann dann das Lenkrad kaum noch halten!!! wenn ich sehr stark beschleunige hört das Vibrieren dann auf!!
Wer kann mir helfen ??? danke gruss volker
menzler68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 20:19   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da würde ich erst mal auf einen Reifenschaden tippen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 20:29   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
bist du zufällig mal etwas stärker über einen Bordstein gerumpelt ?? oder schau mal ob deine Klebegewichte von Auswuchten der Reifen abgeflogen sind..
Kai
Alt 24.11.2006, 20:40   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
versehentlich doppelt gepostet, sorry
siehe unterer beitrag von mir.
Geändert von peter becker (24.11.2006 um 20:46 Uhr).
Alt 24.11.2006, 20:42   #5
peter becker
hallo
über das vibrieren oder rütteln in der lenkung gibt es viele,viele treads und
auch viele,viele möglichkeiten,woran es liegen könnte.
da wäre z.bsp. die vorderachsaufhänung (zug und druckstreben, pendelstützen,sowie spurstangen) dann könnte es ein defekt am reifen oder
felge sein, oder eine "wellige" bremsscheibe......... so wie du es beschreibst,
hatte ich es mal beim e23,da lag es an den zug und druckstreben, unter last
vibrierte er sehr stark und wenn ich gas weggenommen habe,wars weniger.
hier einer der treads zu diesem thema.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...rieren+lenkung
viele grüsse
peter
Alt 24.11.2006, 20:48   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Oder einfach nur ein Schlammdreckbatzen an der Innenseite der Felge?
Sowas hat mich mal 2 Tage zum wahnsinn getrieben. Dachte das gibts doch nich von jetzt auf gleich so ein Schlackerlenkrad oheen erkennbaren Grund von aussen.
Bei ähnlich wie dem aktuellen Wetter beißen sich diese Teile regelrecht an den Felgen fest und verursachen ne extreme Unwucht.
Alt 24.11.2006, 21:11   #7
caliraser
Fahrzeug: E32-740i (02.93)
hatte das problem auch kürzlich....
URSACHE:
koppelstange und lenkdruckstange,+80gramm gewicht gefehlt an der felge)...
koppelstange gewechselt....alles ging wieder...spurstange und lenkdruckstange haben zwar spiel...aber jetzt wackelt nix mehr.....das soll aber nicht heissen das ich spur und druckstange nicht repariere....das passiert die tage noch...kann ja meinen dicken nicht mit wehwehchen durch die strassen schippern lassen
caliraser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:29   #8
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
Das mit den 90 Km/h ist eindeutig. Die Querlenker bzw. die Koppelstangen und die oberen Druckstreben / oder Druckstangen sind hin. Habe ich auch erst hinter mir. Nach dem Wechsel war wieder himmlische Ruhe und das Auto gleitet wieder dahin. Wenn Du Glück hast, sind nur die Gummilager der Querlenker und der Druckstreben hinüber. Du solltest das schnell beheben sonst riskierst Du auch noch die Gelenke. Wenns schlecht kommt mußt Du halt alles erneuern.
Am Besten gehts Du zu einer BMW-Werkstatt - stellst Dich dumm und läßt feststellen ob nur die Lager oder auch die Gelenke hinüber sind.
Die Lager für die Druckstreben kosten 50 Euro pro Stück - für die Querlenker
ca. 30 Euro pro Stück bei BMW.
Den Einbau würde ich aber bei einer freien Werkstatt machen lassen.
Ist billiger. Es sei denn man macht Dir ein gutes Angebot. Noch ein Tipp - bei Ebay findest Du unter BMW 7er E32 genügend Anbieter. Die Druckstreben und Querlenker solltest Du bei Andy-Delmenhorst kaufen. Dann hast Du zum gleichen Preis die kommpletten Teile mit Gelenk neu
und Einbaufertig. Billiger geht es nicht.
Hier die Anschrift und Telefon:
Autoteile – Online GbR,
Inh.: Andreas Fritz Mäcken & Michael Schmeisser,
Trendelbuscher Weg 149, 27777 Ganderkesee,
Tel.: +49 (0)4221 – 689976-0, Fax: +49 (0)4221-689979-77,
email: andreas.maecken@t-online.de,
Man ist dort sehr hilfsbereit und die Teile sind OK - Habe ich auch dort gekauft.
Noch etwas - kaufe Dir auch gleich noch neue Spurstangen. Kosten nur 21 Euro. Damit ersparst Du Dir wilde Flüche in der Werkstatt und viel Zeit. Diese
Fehlkonstrucktionen sind immer total zugerostet und fast nicht mehr zu lösen.
Also viel Glück.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (24.11.2006 um 22:42 Uhr).
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:41   #9
Viper V8
Autoteile
das ist mir etwas zu pauschal....
meiner hatte auch das Flattern in der Lenkung und ich dachte auch schon ich müsste alles tauschen an der VA und dann hab ich meine Winterreifen drauf geschraubt und nu ist ruhe... was sagt mir das ... meine Sommerreifen müssen neu ausgewuchtet werden das ist alles.... also versuch erstmal rauszubekommen was bei dir nicht stimmt bevor du alles tauschen lässt und nachher wars doch nur der Reifen....
Kai
Alt 24.11.2006, 22:49   #10
ralfsczuka
Breites Grinsen
Kai
War bei mir auch. Nach dem Wechsel auf Winterräder war erst mal wieder Ruhe. Warte nur ein Weilchen und es geht wieder los.
Wie gesagt das mit den 90 Km/H und dem beruhigen nach starker Beschleunigung ist so etwas von eindeutig.
Warum das bei den Winterrädern erst mal weggeht kann ich Dir sagen. Der Auflagedruckpunkt auf die Straße ist hier anders als bei den Sommerrädern.
Die Lauffläche ist gerader. Dadurch werden die Gelenke und die Lager in eine
andere Position gezwungen und haben erst mal wieder Halt. Nur ist das leider nicht von Dauer. Und davon einmal abgesehen - vorher mal Reifen auswuchten kann auch nicht schaden. Noch etwas - auf der Hebebühne sollte man mal fest am Rad wackeln. Rührt das sich ...... sind die Teile 200% hin.
Ralf
Geändert von ralfsczuka (24.11.2006 um 22:54 Uhr).
Fahrwerk: Geradeauslauf, Lenkrad flattern bei 80/90 KM/h Mega BMW 7er, Modell E38 51 16.10.2007 11:58
Getriebe: E32 Getriebe scheppert/rappelt 7er-Frischling BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2006 09:37
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 16:03
Lenkrad bei E**y Joerg BMW 7er, Modell E38 5 19.01.2005 12:02
schleifgeräusch bei Lenkrad Patrick BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
