Modell E65/E66 |
17.11.2006, 20:54
Fahrzeug: F01
E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen
Kann man eine zusätzliche Bass Box am E65 mit einem Logic7 DSP Verstärker anschliessen?
Wenn ja, wo am besten das Signal abnehmen? Dind die Lautsprecher digital oder nach alter Sitte analog angesteuert?
Beste Grüße
18.11.2006, 20:15
Fahrzeug: E38 9-95
Das Signal kommt Digital über Most in den Verstärker im Kofferraum an.
Dort wird es DSP mäßig nochmal durch und abgemischt und geht dann auf die
internen D/A wandler. Die sind mit einer Flachbandleitung mit dem Verstärkerboard verbunden.
Möglichkeit 1.
Die Flachbendleitung zerlegen und sich das signal mit ca. 1Vss abgreifen und
dann damit auf eine extra Endstufe. Nur für Elektronikprofis ! ! !
Möglichkeit 2.
Original Boxen angeschlossen lassen und über einen Spannungsteiler das
Bass Ausgangssignal auf ca. 1Vss teilen und damit die Zusatzentstufe befeuern. Fertige Pegelwandler gibt es auch bei Mediamarkt und Co.
An der Endstufe sind 2 verdrillte Leitungen etwas dicker, das sind die Bass Ausgänge.
Gruß.
MOSTI
19.11.2006, 10:50
Fahrzeug: F01
MOSTI ist der HiFi und IT Guru im BMW MOST Sektor
danke MOSTI - Deine Inspirationen und Anleitungen haben mir auch die letzten Jahre musikalisch und visuell excellente und zufriedene Weihnachts-HiFi Erlebnisse angedeihen lassen
Alex
MOSTI Projektunterstützungen der letzten Jahre: - Bass im E38
- DVD über DSP im E38
- DVD Navi im E65
- DVD Wechsler mit Front- und Fondmonitor im E65
Viele Grüße und danke nochmals.
20.11.2006, 11:01
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi alex
komm mal wieder zum stammtisch,
zb. am 17.12.
mfg wolfgang
21.11.2006, 17:54
Fahrzeug: F01
Lieber Wolfgang :) versprochen - 17.12.
Alex
