11.11.2006, 12:46
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Tonnenlager
[b]Hallo,
bedanke mich bei Allen, die mir hier einige Ratschläge gegeben haben. Ich werde die Tonnenlager wohl doch in der Werkstatt wechseln lassen. Ich habe nicht die Spezialwerkzeuge dafür. Nochmal Danke...............
Gruß Mucki
11.11.2006, 17:31
Zitat von Mucki
[b]Hallo,
Gruß Mucki
Hallo Mucki,
es war uns eine Freude..................  .
12.11.2006, 16:22
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen,
Ich habe die Tage auch meine Tonnenlager gewechselt (für einen bekannten gleich auch noch) und musste feststellen das die Dinger nach ein paar Tagen wieder aus dem Achskörper geflutscht sind!!!
Ist euch das schonmal passiert?
Bei meinem Nachbarn habe ich die Dinger dann trocken, ohne reifenmontagewax eingepresst, und beim abstellen auf den Boden ist eins wieder herausgeflutscht! Nochmal mit einem Montierhebel nachgeholfen, seit dem stecken sie beim Nachbarn fest, aber mein rechtes ist noch "raus"....
Der Ausbau ging relativ gut, mit selbstgebautem Abzieher - und am hartnäckigem Lager von mir mit einem eisensägeblatt - das war fast schneller als mit dem abzieher
12.11.2006, 16:42
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Aus dem Achskörper geflutscht ? Wie geht das denn ? Da ist doch ein Bolzen drin ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
12.11.2006, 17:05
750i powered by ROTTALER2
Zitat von seba
Hallo zusammen,
hallo
ja,dass hatte ich beim e23 mal, es wurde damals darauf geschoben,dass das
tonnenlager auch nicht trocken eingesetzt wurde,sondern etwas gefettet
war.
viele grüsse
peter
13.11.2006, 02:00
#16
Schlüpferstürmer
@ peter becker: ja und wie hielten sie nun endgültig????
@wolf 730
nein, nicht ganz, aber gute 3cm!
der Achsträger hat, wenn er korrekt im tonnenlager sitzt, ja nach oben und unten - ich schätze mal 3cm luft zur karosserie, bzw zur Halteplatte unten.
Mein achsträger liegt leider nun von unten gegen die karosserie....
13.11.2006, 02:15
#17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Gummilager dürfen nicht gefettet, gewachst oder geölt werden
Also mit nix behandeln, das die Reibung auf Dauer reduziert.
Damit sie besser reinflutschen, kann man sie mit Wasser einpinseln,
in das man einen Schuß Spülmittel getan hat
( Entspanntes Wasser )
Das Wasser löst sich dann in Wohlgefallen auf
und das Lager sitzt fest.
Aber rein gehen sie bei mir eigentlich immer, auch trocken.
Gruß Manu
14.11.2006, 00:49
#18
Schlüpferstürmer
Hallo -
ist schon richtig - hätte ich gewusst, wie leicht sie zu montieren sind - wäre ich nie auf die idee mit dem montagewax gekommen....
also werde ich sie mal trockenlegen....
danke,
sebastian
