Alt 28.12.2002, 16:54   #51
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Wie geschmiert.....
Hi,Frank.
Ich wollte nicht näher auf den 11er eingehen,(sind ja im BMW-Forum)
Die Spritzölkühlung war ein Hinweis darauf,wie dort u.a.Kolben und Laufbuchsen mit Öl versorgt
werden.Es ist ja kein Käfermotor,der immer Öl unten im Gehäuse hat.
War mißverständlich formuliert.Kein Wunder,daß Du es nicht nachvollziehen kannst.
Das Warmlaufen sollte sich hierbei auch mehr auf die Materialtoleanzen
beziehen.(Altes Auto).
Der 11er hat zwei Ölpumpen(Saug-und Druckpumpe)2 Thermostate,2 Ölkühler und den Öltank mit Filter
und insgesamt 14 (!) Liter Öl.Dazu mechanische Einspritzung mit 6 Drosselklappen
+ Zusatzeinspritzung pro Zylinder,solange kalt.
Er hat auch keine Startautomatik,oder Choke,sondern einen Handgashebel.
Um 190 PS aus 2.4 Litern alltagstauglich(!) hinzukriegen,hat man sich eine Menge
einfallen lassen müßen.Und ALLES mußte mechanisch geregelt werden.
130/160-PS waren die Standardmaschinen,im Vergleich zu den "normalen Autos" damals
auch schon recht viel.
Den ersten Vierzylinder-Carrera hat man einen Königswellenmotor verpaßt mit rollengelagerter Welle etc....
So war der "2.4 S" schon ein recht "hochgetunter" Motor damals.
Und dafür gelten nun mal andere Regeln.
Durch die damaligen Materialtoleranzen ,habe ich im kalten Zustand z.B.(!) mehr Kolbenspiel,
als heute üblich.
Die enorme Spritmenge streift mir den Ölfilm von den Zylindern ab.
Der Handgashebel sollte zum Warmlaufen auf 1400 Upm gehalten werden.
Würde ich damit gleich losfahren,wär der Verschleiss enorm.
Die Ölwechselintervalle sind ja auch recht kurz.
Alle 10000km,mindestens zweimal jährlich.
Beim Ölwechsel wird erstmal eine Teilmenge von ca.9 Litern eingefüllt(bei warmem Motor)
wobei vorher das gesamte System entleert werden muß.
(Motor,Öltank,Stangenkühler vorne,Schläuche)
Dann läßt man den Motor laufen,wartet,bis sich das Öl verteilt und füllt dann nach und nach
die restlichen vier Liter auf.
Diese Verteilung ist auch relevant bei kaltem Öl.
Dazu kommt die Tatsache,daß es sich um ein sog. "offenes" Schmiersystem handelt.
Es dauert etwas,bis alle Luftbläschen aus dem Kreislauf im Öltank gelandet sind.
Naja,usw.usw....
Knuffel
Knuffel
Alt 29.12.2002, 00:29   #52
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Warmlaufen
Zurück zum 7er.
Entscheidend ist, daß der Verschleiß bei kalten Motor am höchsten ist. Also muß man diesen Temperaturbereich möglichst schnell verlassen. Das geht mit Last (bei niedriger Drehzahl) am schnellsten und schonendsten.
Warmlaufen im Stand bedeutet ein längeres Verbleiben im kalten Bereich und somit erhöhten Verschleiß.
Die Empfehlung ist also sofort mit moderaten Drehzahlen loszufahren. Das ist für die Maschine definitiv besser als Warmlaufen im Leerlauf.
Mit der höheren Föderleistung der Ölpumpe bei Drehzahl hat das nix zu tun.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 17:36   #53
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@knuffel:
OK.
also niemals kalt-starten...
Standheizung für den Motor einbauen würde sich also enorm auszahlen.
... oder Heizgerät direkt unter dem Motor in der Garage...
Signatur:
Alt 29.12.2002, 18:29   #54
knuffel
† 2023
Standard Feuer unter´m Hintern!
Orginal gepostet von FrankGo
@knuffel:
OK.
Hi,Frank!
Wieder im Lande?
Hatte Dich schon auf der Verlustliste...
Du hast recht.
Eine externe Ölheizung würd´s wirklich bringen.
Denke ich mal drüber nach..
Knuffel
Alt 29.12.2002, 19:01   #55
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @FrankGo...
Ich Starte den Wagen.
Von Warmlaufenlassen war keine rede!!!
Was ist denn an einer Ampel, dierekt vor der Haustür?
Muß man den Motor dann abschalten, wenn ich bei Rot warten soll und der Motor ist noch kalt?
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2002, 19:04   #56
FrankGo
Wenn der Karren in der Garage steht:
Tauchsieder in den Öltank.
.. habe ich zwar etwas "übertrieben" beschrieben, aber diese Systeme, die halt im Endeffekt ein Elektro-Tauchsieder sind, gibt es im Handel.
Das Teil kannst Du dann fest verbauen mit Stecker.
Stecker in die Steckdose und Du hast warmes Öl.
... sinnvollerweise mit einer Stecker-Zeit-Schalt-Uhr versehen...
BMW E38, irreparabel a_thieme BMW 7er, allgemein 2 17.04.2006 23:23
Maximaler Lifestyle: die BMW Miniaturen Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 28.07.2005 18:30
Elektronik- und Softwareprobleme - Termin BMW Schweiz beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2004 09:54
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
