Alt 20.09.2006, 19:25   #1
carstele
Originalität muss sein
Benutzerbild von carstele
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Standard Beleuchtung Heizungsbedienung
kurze Frage von mir als Neuling:
Sind die Bedienknöpfe von der Heizung und des Gebläses beleuchtet?
Wenn ja, kann mir jemand sagen, wie ich an die Glühlämpchen komme?
Bei mir herrscht an diesen 3 Reglern die totale Finsternis.
Gruß, Carsten
carstele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 19:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo carsten
schau mal in diesen tread,da hatte ich es zerlegt,um eine wurzelforlie aufzuziehen.
du musst es seitlich aus dem armaturenbrett hebeln,dann auf der rückseite
die stecker abziehen und schon hast du die komplette bedieung in der hand.
dann sind auf der rückseite 4 kreuzschlitzschrauben und ( gaaaanz wichtig)
auf der oberseite 3 plastiknuten,die die längsachsen der rändelräder halten.
diese nuten hebelst du mit einem kleinen schaubendreher aus,dann kannst du
die längsachsen raus ziehen und das innenleben aus dem gehäuse entfernen,dann siehst du auf der rückseite die drei kleinen birnchen.
ich weiss jetzt allerdings nicht,wie die geschaltet sind, ob keine mehr brennt,wenn nur eine kaputt ist oder ob die anderen dann weiterbrennen,
warte noch mal,bis du eine weitere antwort bekommst,der das evtl. genauer
beantworten kann, evtl. musst du dann garnicht zerlegen,da es einen andern
grund für den ausfall gibt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...klimabedienung
und so sieht die front ohne innenleben aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=wurzelholz
viele grüsse
peter
Alt 20.09.2006, 19:59   #3
carstele
Hallo Peter,
Dankeschön für die schnelle Antwort. Klima is nicht bei mir, also nur die 3 normalen Drehknöpfe.
Gruß, Carsten
Alt 20.09.2006, 20:03   #4
peter becker
Zitat von carstele
Hallo Peter,
Gruß, Carsten
ja, ich denke aber mal,dass der "grundaufbau" des innenlebens im groben
identisch ist, wenn keine klima verbaut ist.
viele grüsse
peter
Alt 20.09.2006, 20:12   #5
carstele
Moin Peter,
dann werd ich mich mal bei Gelegenheit ans Werk machen. Morgen geh ich ihn erstmal ummelden, mal sehen, was für ein schönes Kennzeichen rauskommt.
Gruß,Carsten
Alt 20.09.2006, 20:29   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi carstele
Bei der IHR, die du drin hast, sind 2 Lämpchen verbaut, die bekommst bei BMW.
Ergänze dein Profil und lies das durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2006, 20:45   #7
peter becker
Zitat von carstele
Moin Peter,
Gruß,Carsten
hallo carsten
hier siehst du meine nummernschilder beim 730 hats geklappt,wie ich es
wollte, beim fuffi musste die 7 leider weichen,da das schon vergeben war.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=11586
Alt 25.09.2006, 21:08   #8
carstele
Standard Schalterbeleuchtung
Hallo Leute,
noch eine Frage: Ist der Schalter für das Schiebedach beleuchtet?
Gruß, Carsten
Alt 25.09.2006, 21:17   #9
peter becker
Zitat von carstele
Hallo Leute,
Gruß, Carsten
hallo carsten
ja, der ist auch beleuchtet
ich habe 4!!!! gebrauchte ersteigert und es war ein einziger dabei,wo die
beleuchtung ok war, wenn du mit elektrik etwas fit bist,kann man dort
einfach zwei neue birnchen einlöten oder auf LED´S umstellen ( so ists
jetzt bei mir)
wenn du dich selbst nicht ran traust, reinhard ( rottaler2) macht das
sicher für dich.
viele grüsse
peter
Alt 25.09.2006, 21:51   #10
carstele
Zitat von peter becker
hallo carsten
jetzt bei mir)
sicher für dich.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
dann werd ich mal ein wenig basteln, wenn Zeit dafür ist.
Elektrik ist kein so großes Problem für mich, weil erstens, ich habe mal vor vielen Jahren in der Autoelektrik gearbeitet, und zweitens hatte ich bis vor kurzem einen Renault Espace!!!!
Nicht gegen diesen wirklich überaus praktischen Wagen, aber ohne Grundkenntnisse der Elektrik bist Du ein toter Mann.
Gruß, Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
