16.12.2002, 13:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Türe klemmt ??!!
Hallo ich habe bei meinem 735IA BJ 89 das Problem das ich die rechte hintere Türe nicht aufkriege!
Meine vermutung ist das die Verriegelung einfach eingerostet ist (war beim Tankdeckel so) was kann ich tun ?
16.12.2002, 14:11
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da mußt Du die Tür aber schon Ewigkeiten nicht mehr bewegt haben, damit das einrostet.
Bist Du auch sicher, daß der Mechanismus noch funzt?
Evtl. ist der Drahtzug hinüber.
MfG,
Norbert
16.12.2002, 14:17
nicht boese sein, aber es kann ja alles sein.
Kindersicherung? Die geht natuerlich von innen nicht auf.
16.12.2002, 14:44
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Noch 'ne blöde Idee: Eis kann gemein sein.
Hatte ich bei meinem vorigen Wagen mal, da war die hintere Tür so fest angefroren, das ich mich mit meinem ganzen Gewicht an den Griff hängen konnte ohne das sich etwas bewegte ( außer meiner pochenden Halsschlagader  ).
rocky
16.12.2002, 17:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von real_hawk2
Bitte schreibe mal genau, was nicht geht, bzw. was noch geht ...
Knöpfchen ??
ZV-Motor zu hören ??
Türgriff ??
Signatur:
16.12.2002, 18:14
kein Frost!
Also eingefroren kann sie nicht sein denn er steht öfters die ganze Nacht in der Garage bei 16C!
Die Zentralverigelung funktioniert fast einwandfrei nur ab und zu geht Sie nach dem Aufsperren (nach 1-2sek.) wieder zu.
Ich kann die Tür weder von innen noch von außen öffnen und da es ja hinten kein schloß gibt und sich absolut nix rührt beim anziehn denke ich ist Sie noch verriegelt.
(auch das herausziehen des (Türschnappers geht nicht).
Hat jemand einen Rat?
16.12.2002, 18:16
Eyes Wide Shut
Springt den der Tür-Knopf überhaupt hoch?
16.12.2002, 18:30
Knopf!
Er macht einen Jämmerlichen versuch sich zu bewegen aber das wars schon (leider)!
16.12.2002, 18:31
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Hatte ich auch mal. War eine kleine Feder gerissen. Ein Stück Schlüpfergummie dran gemacht und ging wieder.
16.12.2002, 19:18
Eyes Wide Shut
Ja gut.....
und mit "per Hand hochziehen" ist auch nicht?
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen........
Wenn der Knopf sich mit der ZV nicht bewegt, per "Handbetrieb" aber funzt, dann ist irgendwas mit der ZV nicht ok.
Wenn er sich per Hand auch nicht bewegt, dann ist was an der Mechanik hinüber und das wäre schlecht, da du bei geschlossener Tür die Türverkleidung (ohne größeren Schaden) nicht abnehmen kannst. Der Weg zur Werkstatt ist dann eher unausweichlich.
Bei mir waren es damals mehrere Kabel im Türkabelbaum Fahrerseite (vermutlich Gelenk). Die Dinger sind halt auf Dauer den Türbewegungen nicht gewachsen.
Hatte die gleichen Symptome wie Du hinsichtlich des Wiederrunterspringens der Knöpfe bei Betätigung der ZV. Dann kam mein Fensterheber hinzu, der das Fenster zwar ordentlich herunterfahren ließ, aber nur noch in 5cm-Abschnitten wieder hochhob und schließlich konnte ich auch den rechten Außenspiegel nicht mehr verstellen. Hab dann den Türkabelbaum komplett gewechselt und alles funktioniert seitdem einwandfrei.
