Alt 01.08.2006, 20:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wie den plastikrahmen der frontscheibe entfernen
hallo
wie entfernt man am besten den plastikrahmen an der frontscheibe, wo oben
in der mitte der klips sitzt. ( von ausen natürlich)
bei meinem 730 habe ich jetzt festgestellt, dass oben rechts in der ecke
bei starkem regen einige wassertropfen runterlaufen ( zwischen dachhimmel
und frontscheibe) ich wollte die frontscheibe dann nochmals mit scheibenkleber bzw. karosseriekit "einrahmen" evtl. ist es dann ja schon
behoben ( hoooooffe ich)
viele grüsse
peter
Alt 01.08.2006, 20:29   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Peter,
denn Rahmen um die Scheibe entfernst du am besten mit einer Plastikjapanspachtel oder einem Fischbeinspatel, diese macht keine Kratzer. Der Rahmen ist an Plastikklips befestigt welche beim Scheibeneinbau mit unter die Scheibe geklebt wurden, kann sein das dir da ein paar brechen, besorge dir am besten vorher schon ein paar neue Klips und und mache mit einer Zange defekte Klips raus und klebe neue ein.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 20:50   #3
peter becker
Zitat von Dark750
Hallo Peter,
Gruß Andreas
hallo andreas
ja danke für den tipp, bei meinem fuffi habe ich eine finkelnagelneue drinn, mit
10 jahren garantie ( ausschliesslich gewalteinwirkung) hätte selbst nicht gedacht,dass die 10 jahre garantie geben, sie ist supersauber eingebaut worden. zwei tage später merke ich dann, dass beim 730 einige tropfen
runter kommen,wenns stark regnet, tja, er bekommt aber keine neue scheibe,nee, hier muss die alte irgendwie abgedichtet werden,das glas ist
ja hier auch noch tip top in ordnung,was beim fuffi nicht der fall war.
viele grüsse
peter
Alt 02.08.2006, 03:25   #4
Peter,
da sind eine Menge Klips drunter, habe ich bei meinem Schlachter gesehen. So alle 10-15 cm circa.
ALLE Klips erneuern, die werden bruechig.
Ich kann Dir aber auch 10 Stueck schenken von 10/1988, liegen noch im Schlachter
Die sind nicht geklebt, sondern gesteckt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/wi...eplacement.htm
Alt 02.08.2006, 07:19   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo miteinander,
diese Klips immer erneuern! sprich neue kaufen, denn die werden einfach hart und verlieren so Ihre Spannung, als Ergebnis fliegt dann irgendwann der Blendrahem einfach weg.
Also das liebgemeinte Angebot von Erich ...ist besser nicht anzunehmen. Ausser Du willst unbedingt Klipse die die Welt schon gesehen haben
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
