05.06.2006, 12:29
† August 2007
Zitat von rogatyn
jepps, lt. oem, ist es ein 5hp18. M60B30, eben...
Ich habe nur das Bild vom 4HP24 angehängt, weil man den Hebel sehr gut erkennen kann.
Gruß Reinhard
05.06.2006, 13:17
Bei meinem war es auch mal der Zug ... daher den erst mal prüfen ... am besten auf der Bühne ...
Frank
05.06.2006, 20:57
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Gruß Reinhard
Ich hab auch nur Bilder vom 5hp30, ist im Prinzip alles ziemlich gleich.
Guckst Du, wie ne Parksperre aussieht...
Natürlich kanns auch am Seilzug liegen. Muss mal entschuldigen, dass man meist davon ausgeht, dass eben die einfachsten Sachen, schon kontrolliert wurden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
06.06.2006, 13:08
† August 2007
Hi rogatyn
Ich habe auch schon mal ein Getriebe geöffnet und kenne das Parkrad.
Wieso machst du deine Getriebe immer mit Kupferkabeln sauber???
Gruß Reinhard
06.06.2006, 17:48
rogatyn
man stelle sich vor: Man lässt ne Revi machen und schrottet die Ölpumpe beim einbauen (ned selten der Fall). Voll dem Hass, ersteigert man ein revisiertes bei Ebay. Der Einbau, seine Tücken verloren hat, und auch gelingt, nach 2 tagen der "R" nicht mehr will. Man baut das gut Stck. aus und besinnt sich, auf 2 Kugeln. Die Wanne auch rasch entfernt wurde, aber dann der Schreck, wo sind die Kugeln ???
Letzlich der gute Vorbesitzer, die Schnauze voll haben, ein def. 5hp30 einstellt und Rogatyn, mit 2en nach Hause rollt...
Die eine Ölpumpe nun das neu revisierte ziert und ich hab einfach keine Zeit es endlich mal einzubauen.
