15.05.2006, 07:25
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Ungleichmäßige Bremswirkung
Hallo, Fans,
nachdem bei meinem Baby die Bremsscheiben und Beläge rundherum gewechselt worden sind, zeigt der Bremsenprüfer nun an der Hinterachse rechts erheblich mehr Bremswirkung als links an der Betriebsbremse.
Die Feststellbremse zieht ganz sauber und gleichmäßig, daran liegt´s nicht.
Die sonst sehr beschlagenen Jungs von der Werkstatt sind sich auch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Gibt es da noch irgendwelche Ventile, die da was regulieren?
Danke und Grüße
Diggers Mama
15.05.2006, 08:50
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, hast du auch alles schön mit hochtemp.paste behandelt, daß die Beläge nicht hängen? Wie sehen die Gleithülsen aus? Wenn das alles in ordnung ist, einmal entlüften und noch mal schauen.
16.05.2006, 06:42
Ja, das ist schon alles richtig gemacht worden, die Räder lassen sich auch ganz leicht durchdrehen, da hängt nichts fest, und Luft ist auch keine im System. Die unterschiedliche Bremswirkung kann man auch nur auf dem Bremsenprüfstand feststellen, beim Fahren merkt man nichts, außer, dass die rechte Hinterradbremse durch die erhöhte Beanspruchung etwas wärmer wird.
Noch jemand eine Idee?
Liebe Grüße
16.05.2006, 08:57
street-legal racer
Ich wurde doch einmal beide sattel entluften, anfangen mit die beifahrerseite, danach fahrerseite. Wenn das nix hilft mal mit ein schraub partner zusammen kontrolieren ob da nicht ein kolben ein bischen schwergangig ist. einen trit vorsicht auf bremspedal ander versucht das rad zu drehen.
Ciao,
Osl Jaap
17.05.2006, 11:33
Wieviel Unterschied ist denn zwischen li.+re. ? Wenn alles in Ordnung ist, hängt ein Bremskolben leicht. Dann müssen die Sättel überholt werden.
17.05.2006, 12:28
† August 2007
Hi Diggers Mama
Das hängt meißt an dem Sattel wie AlexH schrieb, da sitzt ein Kolben fest und somit wird die Bremswirkiung nicht erreicht.
Gruß Reinhard
17.05.2006, 12:36
Der Bremsentester zeigt links normale 220 an, während rechts der sehr hohe Wert 380 angezeigt wird, Vorderachse beidseitig 230.
Wenn ein Sattel hängen würde, dann müsste doch der Wert an diesem Rad niedriger sein, oder?
Außerdem dürfte das Rad sich im Stand dann nicht leicht durchdrehen lassen.
Sehr merkwürdig das.......
17.05.2006, 13:42
rogatyn
Wenn, wenn, wenn...
wenn der Bremskolben fest ist, funzt er ned so wie er soll. Entweder geht er nimmer richtig raus, oder geht nicht mehr richtig rein...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
17.05.2006, 14:06
† August 2007
Liebe Grüße
Hi Diggers Mama
Damit hast du dir selbst die Antwort gegeben, im normal Fall darf die Bremsen nicht warm werden, oder alle auf einer Achse die selben Werte. Mach den rechts hinten den Sattel gangbar und der Süuck hat eine Ende. Das einzige was regelt, ist das ABS, sonst gehen die Leitungen direkt an den Bremskolben.
Gruß Reinhard
17.05.2006, 14:29
OK, dann werden wir dem Sattel mal Beine machen.
Erst mal vielen Dank.
