03.05.2006, 10:59
fährt wieder 7er
Zitat von Charly.1st
somit der beste grund das eine versicherung sagt...pech gehabt. nicht an die regeln gehalten
Kann sie nur, wenn es einen kausalen Zusammenhang zwischen Unfallgeschehen und Bereifung / Felgen gibt. Die Beweislast liegt aber beim Versicherungsnehmer.
Olli
03.05.2006, 11:22
Zitat von Arnoldo57
Andrzej - hübsche Felgen von E38 750er  Wie fährt er jetzt auf dieser Felgen ?
Ganz gut  . Die Abstimmung ist bisschen haerter geworden aber nicht zu hart. Gesamteindurck also sehr positiv, das sei aber wahrscheinlich ziemlich weichen Continental reifen dank  .
Ich werde, wenn jetzigen 15 Zoller abgefahren werden sein, den 7er auch genauso umruesten...
@Olli
Das war absichtlich von mir gemacht, um so oefter lange Gesichter von ueberholenden zu sehen
03.05.2006, 11:40
fährt wieder 7er
Du meinst von denen, die Du überholst.
Joah... so E 38-Schluffen sind auch auf dem E 34 ganz nett.
Olli
03.05.2006, 11:56
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Beschreib doch mal bitte etwas genauer wie du das Auflicht eingebaut hast, und welche Teile du gebraucht hast.
03.05.2006, 12:43
Ich habe zuerst ganze E38 Innenlampe, die vom Werk mit Auflicht ausgestattet war, ersteigert und dann kaputtgemacht um Auflichtseinheit rauszukriegen. War ziemlich einfach, weil Auflicht ist nut ins Lampeninnenre genietet. Dann musste ich Auflichteinheit ins E32 Innenlampe einpassen. War bisschen fummelig weil ich Refleksionsblech etwas ausschneiden und verbiegen musste. Ausserdem passte die Originalbirne nicht mehr rein und ich ersetzte diese mit eine kleinere 5 Watt Birne, die dazu noch schraeg eingesetzt werden musste. Die zwei Loecher fuer auflicht LED's waren passgenau aufgebohrt so, das die LED's Gehausen nur mit etwas Drueck reingesetzt werden koennten. Zum schluss hab ich Strom von die Birne, die mittlerer Luftungsduesenregler beleuchtet, abgezapft und mit Kabel unter Abdeckung von Frontscheibenduesen dann weiter unter linke A-Seule Abdeckung und endlich unter Dachhimmel gefuehrt, geloettet und sich dann abends ueber Ergebnis gefreut
03.05.2006, 12:46
#16
Pleuellagerwechsler
Danke, hört sich ja nicht so dramatisch an. Ich liebäugle nämlich auch schon die ganze Zeit damit.
Hast du kein Schiebedach, oder warum hast du den Strom von der mittleren Lüftungsdüse abgenommen ?
03.05.2006, 12:55
#17
fährt wieder 7er
Zitat von Andrzej
E38 Innenlampe... kaputtgemacht
Viel zu schade... - und gewöhnlich (bei ebay) viel zu teuer...
Meine Empfehlung: E 46-Innenleuchten OHNE Leselampen, aber MIT Auflicht - die gehen für 3 bis 5 EUR über die virtuelle Theke.
Olli
03.05.2006, 13:00
#18
Pleuellagerwechsler
Olli
Danke für den Tipp
03.05.2006, 13:29
#19
Genau, den hab ich nicht
@ Olli
Am Deinem E34 sind auch 16 Zoller von Typ Radialspeiche 61 drauf, oder?
Sehen einfach super aus
Geändert von Andrzej (03.05.2006 um 18:17 Uhr).
