Alt 12.12.2005, 18:43   #1
rene-103
Standard Bremslichtschalter - gibt er bald den Geist auf?
Hallo Leute,
ich bekomme seit einigen Tagen,bei meinem 730iA V8 die Fehlermeldung Bremslicht Elektrik.
Diese Meldung kommt meistens wenn ich den Bimmer starte,Bremslicht funktioniert aber einwandfrei.Wenn ich dann den Wagen nochmal ausmache und nochmal neu starte ist die Meldung verschwunden.
Was könnte das sein,kündigt sich der Ausfall des Bremslichtschalters an oder gibts da noch irgendwas ??
Danke für Eure Antworten.
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 19:10   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Stecker der Stellantriebe für die Scheinwerfer schon mal abgezogen?
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 19:26   #3
MEW_V8
Benutzerbild von MEW_V8
Fahrzeug: 730iA V8
Beitrag Bzgl. Bremslichtschalter
ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem !
Ich habe auch schon beide Stecker für die Scheinwerferstellkontakte abgezogen, den Bremslichtschalter 2x erneuern lassen, doch es hat nichts geholfen. Die Leute bei BMW haben auch keine Ahnung was es noch sein könnte.
Das einzige was du falls es bei dir nicht am Schalter liegt machen kannst, sind die Stromkreis auf Funtion zu prüfen! ( Wackelkontakt, Kurzschluss )
Wird bei dir im Instrumenten-Kombi bevor die Fehlermeldung " Bremslicht-elektrik " auch die Fehlermeldung " ESD regelt " angezeigt ?
Viel Erfolg beim lösen deines Problems
MEW_V8
MEW_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 19:35   #4
rene-103
Stecker der LWR sind schon lange ab,das war das erste als ich Ihn gekauft habe.
Die Meldung ESD regelt kommt bei mir nicht,kann mir auch garnichts darunter vorstellen,steht auch nichts darüber in der BA.
Bremslichtschalter wechseln dürfte ja nicht das Problem sein oder ? Hat vielleicht einer ein Bild von dem Teil und wo das genau sitzt ??
Gruß Rene
MEW_V8
Alt 12.12.2005, 19:40   #5
bagwa
Der Bremslichtschalter sitzt direkt am Bremspedal, garnicht zu verfehlen.
Alt 12.12.2005, 19:48   #6
MEW_V8
Fahrzeug: 730iA V8
Der Bremslichtschalter sitzt unter der Lenksäulenverkleidung, d.h. du musst die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen und da sitzt der. Ich glaube etwas oberhalb des Bremspedals, weil von dort ein Kontakt zum Schalter geht. Der Schalter ansich ist nicht so teuer.
Soll wohl ziehmliche fummelarbeit sein, den zu tauschen hab ich mitbekommen. Ich habs bei BMW machen lassen.
Alt 12.12.2005, 19:57   #7
bagwa
Die einzige Fummelei ist es die Verkleidung abzubekommen, der Schalter wird nur eingesteckt, er wird von 2 Plastiklaschen gehalten und stellt sich selbst ein.
Alt 12.12.2005, 20:00   #8
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
also ich hab zwar keinen V8 aber bei meinem sitzt der Schalter direkt unterm Bremspedal. Die Verkleidung ist ja gleich runter, dann ist es etwas fummelig aber null problemo.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 20:07   #9
rene-103
hier gibts doch bestimmt irgendwo ne bebilderte Anleitung oder ? Also in Tips und Tricks steht nichts drin,da ist nur ne Anleitung wie man den Schalter selbst säubert.
Vielleicht kommt ja Erich heut nochmal online der hat mit Sicherheit irgen nen Link.
Alt 12.12.2005, 20:21   #10
juergen@730i
der Schalter sitzt genau zwischen deinem Bremspedal und deinem Hauptbremszylinder, nimm mal eine lampe, leg dich mal schö rein, und auch Du wirst ihn sehen.
juergen
Elektrik: Grundmodul gibt wohl Geist auf / Hilfe nötig. 740iA-quäler BMW 7er, Modell E38 20 06.01.2014 18:55
Motorraum: Kupplungszylinder gibt langsam den Geist auf? MarioE BMW 7er, Modell E23 5 24.01.2010 02:29
Gibt mein Bimmer den Geist auf? haasep BMW 7er, Modell E38 14 05.11.2008 09:45
Getriebe: Bitte um HILFE bevor das Getriebe sein Geist auf gibt Box9900 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 04:13
Getriebe: Wer kann helfen? Getriebe gibt den Geist auf. Micu BMW 7er, Modell E38 78 22.02.2006 05:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
