06.11.2002, 13:57
Fahrzeug: Ford Mondeo
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen
habe gestern ja versucht, meine Leckage zu beseitigen, aber die Schläuche waren es nicht.
1. Frage: Habe nur 5 Liter neue Kühlflüssigeit reigekriegt, obwohl ich den Anschluß unten am Kühlen aufgemacht habe und alles rauslaufen lassen habe. ...... Normal?
2. Fragen: Ich lese gerade was von einer Zusatzwasserpumpe:
http://mitglied.lycos.de/marekm24/frage1.jpg
Wo ist die???? ist das dieses längliche Teil, was direkt an das Heizungregelventil angeschraubt ist?? (Spax-Schraube)
Weil genau da bei mir das Wasser ausläuft... wirde ja logisch sein (Hoher Druck)....
Grüße Marek und DAAAAAAANNNNNKKKKKEEEE shcon mal
06.11.2002, 14:05
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
jepp,
die pumpe sitzt unterhalb der beiden ventile im heizungsvorlauf.
von dort geht es auf die beiden ventile, die dann fahrer/beifahrerseite mit warmen wasser versorgen....
zu der kühlflüssigkeit:
ja, ist normal, es bleibt eine menge im motor und in der heizungsanlage drin.
gruss
uwe
06.11.2002, 14:09
hmm, scheiße, dann brauche ich ja nicht das Regelventil, sondern die Wasserzusatzpumpe.
Hat die jemand von Euch herumfliegen??? Aus dem Ding tropt es alle 3 sekunden imme man, wenn druck im Kühlsystem ist.
Grüße Marek
06.11.2002, 14:14
@uwe....
ich sehe gerade, daß du es mir schon früher mal berichtet hast, daß da ordentlich druck ist....
jetzt hat es sich also geklärt!!!
Mann mann, was mann alles wissen muß, um unsere 7er wieder zum Laufen zu kriegen!!!
Grüße und DANKE , Marek
06.11.2002, 14:17
eigentlich nur geduld und spucke...:zwink
[Bearbeitet am 6.11.2002 von Uwe_735i]
06.11.2002, 14:22
zum glück bin ich nicht aud meinen wagen angewiesen, sonst würde ich glaube ich einen ausraster kriegen
06.11.2002, 14:25
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
@marek
Bau die Pumpe mal aus - Keine Angst, dabei läuft kein Kühlmittel aus, nur Druck vorher ablassen.
Dann Schraub sie auf (4 kreuzschrauben).
Innen läuft das Pumpenrad in einer Plastikkappe - Du siehst keine durchsichtige Kappe?! dann weisst Du nun warum es undicht ist -> unwahrscheinlich.
- Du sihst dei Kappe, gut, diese ist mit einem Gummiring abgedichtet, getrennt vom Motor (über einen Magneten).
Dann wird dieser Ring abgenudelt sein. Nun hast Du aber das Leck !!!
06.11.2002, 14:31
oki, mache mich jetzt dran!
06.11.2002, 17:33
gefunden!!!!
habe den kern des problems gefunden!!!
es ist nicht nur die dichtung, das durchsichtige plastikgehäuse (Kappe) ist hin! Es ist wohl porös geworden und hat risse gekriegt, hier läuft das wasser raus.
Bilder:
http://mitglied.lycos.de/marekm24/pumpe1.jpg
http://mitglied.lycos.de/marekm24/pumpe2.jpg
http://mitglied.lycos.de/marekm24/pumpe3.jpg das ist die Dichtung, von der 7up sprach!.
Gibts solche Teile eigentlich überhaupt zu kaufen bei BMW??? Ich bezweifele es.
Also, nochmals die Bitte... jat jemand von Euch so ein Ding und möchte es an mich verkaufen???
Grüße Marek
07.11.2002, 08:54
Glückwunsch!!! - hübsche Fotos !!
Ich habe mal von einem Dichdungskit von einem Drittanbieter dafür gehört, frag mich aber jetzt nicht wer!
Wenn die Kappe nicht schmelzfest ist, solltest Du mal versuchen den Riss mit einem Lötkolben wieder zu zu "löten" - achte darauf, das der Lötkolben ganz sauber ist und Du das Spiel zum Motor und zum Pumpenrad nicht überschreitest.
Eine gebrauchte Pumpe habe ich leider auch nicht.
Achim
