Alt 23.08.2005, 14:57   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard LMM und Luftfilterkasten
Ich habe mal gestern einen Thread in einem Tuning-Thema gelesen, dass man LMM und Luftfilterkasten umbauen kann.
aber ist sicher nur für die 728i fahrer interressant, da ich bei meinen 728i es umgebaut habe.
im Luftfilterkasten hab ich den Trichter, was so vorn komisch drin hängt, dass dann weniger luft ins luftfilterkasten kommt, rausgeschmissen, dann geht mehr luft rein
und bei LMM habe ich von hinten das dünne schwarze gitter rausgerissen, dann VORSICHTIG!!!, damit die dünne fäden im LMM nicht kaputtgehen, das feine maschengitter (ist wohl nur zur luftbegrenzung eingebaut) rausgeschnitten und rausgezogen.
alles wieder zusammengebaut und motor angelassen.
er läuft viel ruhiger, nimmt das gas besser an
nachher werde ich eh mal zur tanke müssen, mach ich mal eine testfahrt, ob das funktioniert
vielleicht mach ich noch bilders, wenn das Prinzip funzt
bis nachher
Alt 23.08.2005, 16:09   #2
Swordy
So, bin mal ne runde gefahren, um das ganze zu testen:
der läuft so ruhig wie nie zuvor, man hat das gefühl, der motor ist aus, er ist innen leiser als zuvor. funktioniert einfach super
mal sehen, ob ich mal bilders mache
Alt 23.08.2005, 16:47   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Das ist bekannt, wurde schon öfters gemacht! Funktioniert nicht nur beim 728er so, man kann zusätzlich den Ansaugtrakt ändern und somit bekommt er noch mehr luft was sich bei Turbodiesel Wagen sehr gut auswirkt da diese ja mit Luftüberschuß arbeiten.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 17:03   #4
Swordy
hm... mal sehen, wie er mehr luft bekommt...
vielleicht einen schlauch, der anders verlegt ist oder wie meinst du es
Alt 23.08.2005, 20:17   #5
loboy
hat das auch sinn beim fuffy?
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 22:28   #6
Swordy
Loboy:
aber bei fuffi sind 2 luftfilterkasten und 2 LMM verbaut, soviel wie ich es weiss, auch bei V8 ,oder ?? für jede bank jeweils einen??
mein 7er läuft jetzt viel ruhiger und man hört im innenraum nicht mehr soviel... ist schon eine ziemliche schwere umstellung
morgen kommt noch ein K&N Plattenfilter bei nem kumpel rein, dann mal sehen, wie es dann ist
nur ich schaue mal, ob ich die M50 brücke modifiziere und einbaue, dann noch eine neue einspritzpumpe mit 3.8 bar, die normalen laufen auf 3,5 bar.
kann aber noch nichts sagen, da warte ich lieber erstmal ab
Alt 23.08.2005, 22:42   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Also mal rein theoretisch:
Du nimmst den Ansaugtrichter ab, der dafür sorgt daß der Motor kühlere Luft von vorne bekommt? Oder ist da ein Engpass IM Filterkasten zum Motor?
Bekommt der LMM einen höheren Messwert als geplant, denkt die Elektronik daß mehr Luft anliegt und spritzt mehr Sprit ein, lässt die Maschine fetter laufen.
Und das soll es wirlich bringen? Wo hast Du das gelesen?
Alt 23.08.2005, 22:55   #8
Swordy
tja nob... man(n) hat auch seine tricks
mal im ernst: hab ich im Auto-treff forum gelesen
der M52B28, den wo ich drin habe, ist ganz klar werksseitig gedrosselt, der 2,5 liter hat 192 ps, der 2,8 liter 193.
was würde denn gehen, wenn BMW den nicht gedrosselt hätte sicher über 220....
habe im liftfilterkasten so ein teil rausgebaut, so dass MEHR luft ins Motor gelangt, somit auch im LMM das feine gitter raus und hinten das "fadenkreuz" rausgebaut habe.
mehr luft der bekommt, dann spritzt der mehr ein, meiner läuft nun nicht mehr unter 1000 umdrehungen, sondern bei 1000 umdrehungen im stand.
und mit der M50 ansaugbrücke sollte mehr leistung drin sein, als mit der M52 ansaugbrücke.
mal sehen...
Alt 23.08.2005, 23:16   #9
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt, die Daten klingen nach Drosselung.
Wenn im Luftfilter eine Verengung sitzt dann kann ich mir das schon vorstellen das es hilft. Vor meinen LMMs sitzt ja nur ein eingegossenes Plastikgitter das gröbere Teilchen abhält.
Gibts ne scharfe Nocke dafür?
Alt 23.08.2005, 23:47   #10
Swordy
ganz genau, nob... und bei mir war hinter dem schwarzen plastikgitter so was wie in der art "fliegengitter", so fein, wie es an die fenstern hängt...
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 23:06
Motorraum: LMM, Getriebenotprogramm & Kurbelgehäuseentlüftung Profiler BMW 7er, Modell E32 10 21.06.2005 22:03
LMM gewechselt, immer noch keinen Anzug MyNameis BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2005 12:11
Suche LMM, 750i, E 32, letzte Serie Stone Suche... 0 29.10.2004 23:46
Motorraum: frage zur LMM Mekked BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
