Alt 17.07.2005, 21:12   #1
loboy
Standard Steptronik benutzen
Hallo!
Ich habe einen 750i mit Steptronik. Vorher hatte ich ein Sportcoupe mit Schaltgetriebe. Jetzt habe ich gemerkt daß man mit der Steptronik sehr gut sparsam fahren kann und auch sehr gut die Motorbremse benutzen kann. So kann ich bis an die Ampel rollen, ohne zu bremsen. Ich gehe dabei erst in den 3. , dann in den 2. und zuletzt in den ersten.
Frage: Ist das sehr schlecht für das Getriebe und den Bremsbändern...Getrieböl ist frisch. Sollte ich das lieber mit dem öfteren Schalten sein lassen oder ist das schon okay solange das Öl gut ist?
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 21:53   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
die Steptronic ist ja dafür gebaut, dass man sie auch von Hand schalten kann. Wenn die Drehzahl nicht passt, verweigert sie ohnehin den Gang.
Irgendwann hast du ganz von alleine von der Schalterei genug und lässt das den fuffie machen - wenn du erst gemerkt hast, dass der es mindestens genau so gut kann.
Bis dahin: fröhliches Rühren
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 21:57   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Zur Nutzung der Motorbremse ist das ideal. Die unterstütz die Getriebesteuerung bekanntlich nur sehr spärlich. Schaden tut es auch nicht, da die Kraftmomente deutlich gringer als bei der Hochbeschleunigung sind.
Ich nutze die Motorbremse genau wie Du, per Steptronic und erfreue mich über den sehr gringen Bremsenverschleiß. Bremsbänder hat der E38 nicht.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 22:55   #4
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Auch ich bin ein regelmäßiger und eifriger Steptronic-Nutzer... macht Sinn und ist auch für den verbrauch und Verschleiß der Bremsen sehr schonend.
NCNMUC
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2005, 22:59   #5
dieselspaß
ich nutze auch gerne die Motorbremse. Allerdings könnte das Getriebe gerne auch etwas höhere Drehzahlen annehmen als die "läppischen" 2600 U/min. Aber so geht schon weniger kaputt.
Übrigens: mein gutes Dieselross schaltet auch einen Gang runter, wenn ich die Bremse nur leicht antippe.
Gruß Reiner
Alt 18.07.2005, 09:24   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Steptronic im 728er? Ich dachte, der hat das normale Automatikgetriebe. So sagt es jedenfalls mein 2000er BMW-Prospekt. Oder gab's das als Aufpreis-Extra auch für den 728?
Greets
RS744
Alt 18.07.2005, 10:10   #7
agram
Fahrzeug: 728 (E38) 12/99, anthrazit
mein 728er, 12/99, hat's serienmäßig drin.
agram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 11:30   #8
loboy
das abbremsen macht der doch übers öl oder
Alt 18.07.2005, 18:06   #9
Stockemann
Mein 2,8er Bj. 2000 hat ebenfalls Steptronic
Weiß aber nicht ob das Serie oder auf Bestellung war.
Ist jedenfalls eine sinnvolle Einrichtung, die ich immer wieder gern nutze.
Gruß Severin
Alt 18.07.2005, 18:55   #10
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Meiner Bj. 1996 auch
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alpina B12 735iA Steptronik! DD eBay, mobile und Co 5 16.05.2005 23:04
750 5HP30 Steptronik alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 30.01.2005 16:27
Ölpeilstab Steptronik 740 E 38 ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
