Alt 31.03.2005, 10:37   #1
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Standard Schmorbrand dank Heckscheibenheizung !?
gestern Abend am Autobahnende der A8 in M-Ramersdorf bemerke ich einen stechenden Geruch im Innenraum, wenig später qualmt es bereits kräftig aus dem hinteren Fußraum. Rechts rangefahren, Bimmer auslüften lassen und siehe da, hat es mir im Sicherungskasten alles rund um Nr. 46 (=Heckscheibe) weggeschmort. Mein Bimmer stammt aus 02/88.
Nun stehe ich da und bin auf der Suche nach so einem... leider kenn ich nichtmal die genaue Bezeichnung dieses Sicherungskastens! Bei ebay konnte ich leider nichts finden. Für eine Teilenummer oder eine alternative Bezugsquelle bin ich sehr dankbar.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 11:00   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ahhhh ,der Erich schreibt schon
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 11:07   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kampik.com/sicherung.jpg
Victor
@Viktor
No Problem
Ich hatte das genau Gleiche, nehme an, kam von meinem Rauchen, wenn die Heckscheibe "beschlagen" ist, gibt es einen Kurzschluss
Also ich habe damals bei Konrad Electronic so eine Sicherungsbox bestellt,
verschmorte Kabel abgetrennt,verlängert mit Neuen, die Stecker rangeklemmt, und an die Sicherungsbox gesteckt, Sicherungen rein, und fertig.
Die Heckscheibe habe ich einfach nicht mehr angeschlossen.
Arbeitsaufwand 15 Minuten.
Alt 31.03.2005, 11:08   #4
Standard Hallo Victor
kann passieren mit den alten Modulen/Relais. Frag an bei
http:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de
Ein 750i fuer einen EURO weniger als 2 Stunden noch
therealmik hat auch immer viel
In Hambburg gibt es auch noch so einen Laden. Fast nur E32 u E38 Teile.
Ebay E32 wirst Du es finden.
Alt 31.03.2005, 11:08   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,victor!
frag mal bei hendrik hier im forum oder auf seiner hompage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
gruß,felice!
ps: antwort zeitgleich-wenn erich bei der arbeit ist, dann sollte man sich einfach nur gemütlich zurücklehnen,
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 11:19   #6
victorfilm
Vielen Dank für die Tipps & Ratschläge; Ihr seid die Besten !
Alt 31.03.2005, 11:42   #7
E32E38
Bei mir war das in einem langen Tunnel, hatte tierisch geraucht, das ganze Auto voller Zeugs zum Skifahren, natürlich im Skisack
Der Rauch kam sogar aus den hinteren Gurtenschlösser.
Was ich nie herausgefunden habe, wieso die Sichrung nicht ausgelöst hat
Alt 31.03.2005, 11:58   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo E32E38
Solange kein Kurzschluss vorhanden ist, fliegt keine Sicherung !!!!!!!!!!!
Aber wenn die Kontakte lahm sind ergib das einen Widerstand und jeder Widerstand wird bei Belastung warm, da die Scheibenheizung viel Stom braucht wird es entsprechend Heiß. Das geht bis zum Schwellbrand !!!!!!!!
Die Kontakte mal zusammen drücken und putzen !!!!!!!!
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2005, 12:10   #9
E32E38
Zitat von Rottaler2
Hallo E32E38
Gruß Reinhard
@Reinhard
Herzlichen Dank an Dich.
Das mit dem Putzen der Kontakte hat sich vor 3 Jahren erübrigt(E38M62).
Danke für die gute Erklärung, leuchtet ein
Alt 01.04.2005, 00:46   #10
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Mir ist bei meinem E34 das Relais für den Innenraumlüfter weggeschmort. Lief an sich einwandfrei, aber wurde halt extrem heiss. Der Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum hatte ein schön hereingeschmolzenes Loch. Neues Relais, fertig.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heckscheibenheizung Scholle BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2012 21:11
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 15:28
Elektrik: So Ein Misst, Tv/radio Empfang Wird Extrem Schlecht Wenn Heckscheibenheizung Am !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 00:54
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 06:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
