Alt 21.03.2005, 21:37   #21
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Habe das selbe Problem
Hi Bakermann,
Wie ging die Geschichte aus?????
Ich verliere die selbe Menge an Kühlwasser. Dein letzter
Anlauf war der wechsel des Ausgleichbehälters, aber leider
gab es keine Rückmeldung mehr. Vermutlich habe ich auch
einen defekten Behälter. Es wäre nett wenn Du Dich nochmal
melden würdest.
Jörn
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 01:20   #22
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem alten E34 535 (M30). Der Wagen wurde heiss und wollte das Wasser nicht bei sich behalten. Das Problem war schlicht ein falsch befülltes Kühlsystem.
Zuerst war zuwenig Wasser drin. Wasser nachgefüllt, kein Effekt. Wurde weiter zu warm und das Wasser verschwand irgendwohin. Also habe ich den Wagen bergauf geparkt und mit offener Entlüftungsschraube Wasser nachgefüllt, um alle Luft rauszubekommen. Das hat auch geklappt, nur hatte ich dann zuviel Wasser drin, der Druck wurde zu hoch und der Motor hat über den Deckel am Ausgleichsbehälter satte 2l Wasser rausgedrückt. Regelrecht in die Hose gemacht. Nochmal nachgefüllt, seitdem Ruhe.
Also Tipp 1: Immer ordentlich entlüften. Und den Deckel immer recht fest zudrehen. Evtl. den Deckel überprüfen oder ersetzen, kann auch zu früh aufmachen.
Tipp 2: Aber warum eingefroren?! Immer Frostschutz 1:1 mit Wasser rein! Sollte eigentlich selbstverständlich sein...
Tipp 3: Wenn der Wagen regelmäßig zu warm wird, einfach Wasserpumpe und Thermostat wechseln. Da nicht sparen, ist eh ein Arbeitsgang und beim M30 supersimpel.
Tipp 4: Viscokupplung vom Lüfterrad. Das Rad muss sich (im Stand natürlich!) bei kaltem Motor leicht drehen lassen, bei heissem Motor nur schwer. Nur dann dreht das Lüfterrad auch schnell genug und kühlt damit das Wasser entsprechend runter. Wenn das defekt ist, Kupplung tauschen.
Tipp 5: Immer, wenn das Lüfterrad runter muss, den Lüfter senkrecht stellen, nicht hinlegen, das bekommt der Kupplung offenbar nicht.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
mei 7er -das4 liter auto gucky BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2007 10:03
Motorraum: Unterschiede V8 Motor 3.0 und 4.0 Liter Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2004 21:50
Tuningchip beim V8 3,0 Liter BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 09:25
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
