Alt 12.03.2005, 08:40   #11
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Roland,
Bei mir ist es so angeschlossen:
1 Stecker vom Standlüftung an den vorhandenen stecker zum anschluss am BC
1 groses schwarzen Stecker ans Standlüftungmodul
1 kleine weisse 3pol stecken ans IHKA Bedienteil
und fertig, nur noch das Relais verbauen. Allerdings ist das Kabelbaum bei mir in 2 Teile (1 Teil mit 3 Stecker und ein kleines verlengkabelbaum zum IHKA bedienteil)
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2005, 23:19   #12
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Roland,
ich danke Dir sehr für Deine Hilfe!
Ich gehe mal davon aus, dass beim Kabelsatz Standlüftung auch das Verlängerungskabel zum IHKA-Bedienteil dabei ist (auch wenn es im Edeka so nicht zu sehen ist).
Damit habe ich alles, was ich brauche.
Jetzt muss es nur noch etwas milder werden, sodass in der Garage auch wieder gebastelt werden kann.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 19:32   #13
RM60
:- Ich geb´s auf!
Es fing alles so gut an - von Hendrik habe ich die Relaisbox und den Standlüftungskabelbaum bekommen. Dann ging es los: Mir fehlte noch das Verbindungskabel vom Kabelbaum zum Klimabedienteil und das Relais K4!
Weiter kein Problem, dachte ich mir, schaust halt in den Edeka .
Es folgte die Ernüchterung - außer dem Standlüftungskabelsatz gibt es kein Kabel mehr, das zum Klimabedienteil führen könnte.
Beim Relais K4 kam es noch schlimmer! Obwohl ich alle Standlüftungsbeiträge seit Forumsstart geradezu inhaliert habe, weiß ich nun weniger als zuvor!
In der Schrauberecke unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de nennt Gunnar für das Relais die Teilenummer 61 31 1 390 383, hier im Forum tippt Mazz auf die 61 36 1 388 911, RolandDV hat dankenswerterweise bei seinem 50er nachgesehen und kommt auf die 61 31 1 378 797, die bei mir laut Edeka nicht verbaut ist. Der Edeka selbst schlägt die 61 36 1 388 910 vor und in der Standheizungs-EBA steht wieder was von der 61 36 1 388 911.
Der Halter für die Relaisbox schließlich findet sich überhaupt nicht im Edeka!
Beim E34 ist er drin aber anders geformt, da dort im Fußraum statt über dem Handschuhfach verbaut, und beim E32 findet sich nur der AUC-Box-Halter, der ebenso im Fußraum seinen Platz findet!
Kurz: I moog nimmer!
Verzweifelte Grüße
Roland *heul*
PS: Relaisbox und (Teil-)Kabelsatz sind zu verschenken. Wer Interesse hat, möge mir bitte eine U2U senden!
Alt 16.03.2005, 20:57   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Fehlt nicht für die Original-Belegung die zweite Batterie im Kofferraum? Ich habe die Standlüftung Serienmässig verbaut, weiss aber auch das deswegen die zweite Batterie nötig war. Geht vielleicht auch ohne - aber evtl. braucht man dann ein anderes Relais?
Finde die Lüftung übrigens sehr praktisch, so kann ich im Sommer (im Schatten) auch mal den Hund ein paarf Minuten im Wagen lassen.
Frank
Alt 16.03.2005, 21:19   #15
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
zweite batterie im kofferraum dürfte nicht zwingend sein da ich auch standlüftung habe allerdings keine zweite batterie im kofferraum.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 21:19   #16
RM60
Die Standlüftung läuft ja nur 30 min. - das schafft die Starterbatterie locker!
Eine Zusatzbatterie wurde zumindest seit Facelift nicht verbaut. Der 50er ab Facelift hatte die Standlüftung serienmäßig aber keine zweite Batterie. Bei Standheizung (beinhaltet immer auch die Standlüftung und wählt bei Temperaturen über 16°C die Lüftungsfunktion) war die zweite Batterie verbaut.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht, dass die K4-Relais, die bei Standheizung verbaut werden, gerade nicht gebraucht werden, bin mir aber nicht sicher!
Selbst wenn sich das Relais finden würde, fehlt noch immer das Kabel und der Halter. Ich hab mir lange genug das Hirn zermartert und mach mir keine Gedanken mehr darüber.
Schöne Grüße
Roland
Standlüftung einschalten Freddy BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2004 14:51
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 13:28
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 16:16
Elektrik: Standlüftung Nachrüsten - Wie ?? TIGER BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
