Alt 25.02.2005, 08:27   #11
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard von wegen reinproppen
EInfach vom Schacht oben her das Klimabedienteil rausdrücken, KAbel ab und an die Seite legen, nun fummelt man das Radio hinein, und fast durch den Klimabediendingsschacht hinter das Radio und kann alles ein wenig zurechtlegen, ich hab das bei mir ganz gut hinbekommen, und immernoch Platz.
Gruß Tobi
Aber mal ne andere Frage, hab schon einen Tread dafür aufgemacht, habt ihr auch Probleme mit Pfeifen in den Lautsprechern?
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 09:39   #12
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Cool, vielen Dank. So werd ich's mal versuchen.
Ja hab auch deutliches Pfeiffen drauf. Hätte ich die Anlage jetzt selbst eingebaut, wüsste ich an was es liegt. Aber ist ja bis auf das Radio alles Serie.
Gruß, Tobi
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 11:43   #13
M@d
Fahrzeug: .
Im Handschuhfach hatte ich den auch erst,ist erstmal einfach aber das Fach ist dann belegt und das hat dann genervt.
Also Den Wechsler untern Beifahrersitz und den Verbandkasten in Kofferraum.
War dann auch nicht die Lösung für mich also nochmal umgebaut und nu ist er im Kofferaum.
Ist an einem Nachmittag erledigt und ist kein so großer Akt.
Pfeifen tut bei mir nichts.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 11:53   #14
obelix
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Hallo!
Habe vor kurzem auch ein Alpine-Radio nachgerüstet und stand da auch vor dem Platzproblem im Radioschacht.
Der Tip mit dem Klimabedienteil zur Kabelverlegung ist schon mal ganz gut, aber man kann den Platz nach hinten noch ganz einfach um mehrere cm vergrößern.
Hinten im Radioschacht befindet sich ein Blechbügel mit Anschlusskabel an die Fahrzeugmasse. Dieser Bügel dient zur Aufnahme einer 1,5 - 2 cm langen Gewindestange, die sich an manchen älteren Radios befindet. Da moderne Radios meist nicht über so eine Befestigungs- bzw. Masseverbindungsmöglichkeit (Was für ein Wort ) verfügen (und dies auch nicht brauchen!), kann man diesen Bügel einfach entfernen (ein bischen rütteln und zur Seite bewegen und schon funtzs). Dazu sollte vorher der Tip mit dem Klimabedienteil befolgt werden.
Ich konnte bei mir dann ganz bequem das Radio mit Kabelage in den Schacht schieben. Erschwerend kam hinzu, dass mein Alpine Chinch-Anschlüsse direkt am Gerät hat und somit die Einbautiefe durch die Chinchstecker zusätzlich vergrößert wurde. Nach entfernen des o.g. Bügels hat aber auch das funktioniert.
Aufpassen muss man nur bei einer Klimaautomatik. Im hinteren Bereich des Bedienteils ist ein Luft-Schaufelrad integriert, das anscheinend einen Temperaturfühler mit Luft versorgt. Da dieses Rad teilweise offen liegt und sich bei angeschalteter Belüftung schnell rotiert, muss man bei der Kabelverlegung acht geben, dass die Kabel nicht mit dem Rad in Berührung kommen. Das führt zu Kontaktgeräuschen (Brummen!) und kann natürlich die Kabel beschädigen.
Bis dann...
Alex
PS: Pfeifen bei Nachrüstanlagen ist in BMW-Fahrzeugen lt. Aussagen eines Einbauprofis fast schon normal und kann mit Entstörfiltern und/oder Power-Caps bekämpft werden.
obelix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Zusätzliches Radio einbauen möglich?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 25.08.2005 14:54
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
Anderes Radio einbauen!? Wuchtbrumme BMW 7er, Modell E32 28 16.01.2004 16:24
MP3 via Kassettenteil - 0815 Radio einbauen lap17 BMW 7er, Modell E38 29 19.11.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
