Alt 05.02.2005, 21:49   #11
koertsch
Was bewirkt der unterste Knopf auf der rechten Seiten des Lenkrads auf dem Bild?
Alt 05.02.2005, 21:51   #12
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard koertsch
an meinem ist es die lenkradheizung
gruss jürgen
Alt 05.02.2005, 22:00   #13
koertsch
Jo aber auf dem Bild sind es drei Pfeile die im Kreis gehen
Alt 05.02.2005, 22:05   #14
JB740
the Senior :-)
Standard koertsch
entweder oder :-))))
wenn nicht heizung, dann umluft ein / aus
gruss jürgen
Alt 05.02.2005, 22:41   #15
koertsch
Danke!
Julian
Alt 06.02.2005, 07:02   #16
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
die Schalter an der Klima haben sich geändert (zumindest der Aufdruck). früher stand z.B. Rest drauf.
gruss jürgen[/quote]
Meiner ist Facelift, hat aber die Resttaste.
Wurde, glaube ich ab 09.1999 geändert.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 10:23   #17
sevener
Benutzerbild von sevener
Ja, aktuell steht "MAX" anstelle von Rest drauf und das Design der Displayanordnung hat sich noch geringfügig geändert. Das Klimabedienteil ist aber zu 100% Kompatibel zu allen E38-Modellen mit Klimaautomatik. Hatte das erste Bedienteil, mit den beiden vertikalen Einstellrädchen, drin und habe es wegen eines Defekts gegen das aktuellste getauscht. Hat nicht die selbe Teilenummer, passt laut meinem Freundlichen aber.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 05:31   #18
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Alter Thread, der Vollständigkeit halber:
Kleiner Zentralverriegelungsknopf neben Warnblinker: Ab Modelljahr 98, also ein Jahr vor FL.
Mein FL 12/98 hat noch den vierstufigen Nebelleuchtenschalter, dürfte also auch erst später gekommen sein, also Modelljahr 2000 oder vielleicht ab 3/99 wie...
der mehrstufige Airbag. Der kam mit einer völlig anderen Schleifringlösung erst ab 3/99.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 09:19   #19
Nostradamus
Benutzerbild von Nostradamus
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Kann man die Schalter für die Sitzheizung mit den Rädchen gegen die dreistufigen Schalter vom FL tauschen,oder ist das viel Arbeit?
MfG Jürgen
Nostradamus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 09:24   #20
skab
Keine Ahnung, aber ich würd's eigentlich lassen. Wenn man viel justiert, dann macht's vielleicht Sinn, weil man mit dem Taster leichter und genauer die Temperaturstufen wählen kann, aber wenn man immer die gleiche Stufe haben will, z.B. die "1", dann ist es mit dem Rädchen einfacher. Einfach einstellen und dann nur noch ein- und ausschalten. Mit dem Taster muss man immer durchklicken, bis die gewünschte Stufe gewählt ist, das nimmt viel Aufmerksamkeit vom Verkehr weg.
Cockpit Ausbau andiheinzi BMW 7er, Modell E32 28 22.02.2009 18:20
Innenraum: Cockpit vom M5 und DSP bruce43 BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2005 15:27
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 20:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
