02.01.2005, 08:46
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Anpressdruck Scheibenwischer
dann frag ich einfach mal nach ner Lösung für ein kleines Problem, das ich habe.
Wie prüfe ich denn, ob die Automatische Anpressdruckverstellung überhaupt was tut. Bei meinem Bimmer mag der Scheibenwischer ganz gern mal die Hälfte des Wassers auf der Scheibe liegen lassen.
Nun kann ich ja nicht beim Fahren mal eben so nachschauen, ob der Federhebel sich bewegt.
Kann man das auch irgendwie im Stand prüfen?
Gruß, Uwe
02.01.2005, 11:23
Kann man im Stand pruefen mit Test des Tachos.
Auf rechte Taste im Kombi Druecken und Zuendung auf 2 oder so. Dann geht der Derhzahlmesser und der Tacho.
Anpressdruck sollte dann auch kommen und durch ein Surren vorne zu hoeren sein. Ausserdem kannst Du das relais checken. Schau mal auf die ZKE in meiner Linkliste, wo es sitzt.
Musst aber noch einmal nach der genauen Vorgehensweise suchen, oder einer weis es so genau.
Aber stell erst mal genau den Winkel der Scheibenwischer ein, dann geht es eh.
klick hier dazu
10.01.2005, 00:59
Fahrzeug: E32 12/91 750i
ja
der Anpressdruck kan noch so gut sein, bei mir war hab 160 Schluß mit gucken, ein bishen nachbiegen ersetzt fast den Anpressdruck, der geht nicht so schnell kaputt wie sich der Winkel verstellt. Ein bischen fummelei, das gebe ich zu, aber es bringt die Wende. Ob man nun unbedingt 220 bei Regen fahren muss lassen wir mal dahin gestellt, es geht aber.
10.01.2005, 07:36
hi
überprüf auch mal den abstand zwischen der schraube und wischerachse.(imbusschraube unter der Plastikverkleidung)soll laut T*S 0,1 mm betragen.
hp
12.01.2005, 10:21
Abpressdruck :-(
Vielen Dank für eure Tipps
Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, mich weiter um mein Problemchen zu kümmern.
Bisherige Diagnose, Anpressdruckmotor läuft, hört man beim Kombiinstrumententest. Leider bewegt sich die Achse überhaupt nicht.
Ich denke, da werde ich ums Ausbauen des Anpressdruckmotors nicht herumkommen....
Kann man das Teil auch instandsetzen? Oder darf ich mich gleich mit dem Kauf eines Ersatzteils anfreunden?
12.01.2005, 11:01
Musst Du Ausbauen und checken
kann man vorher nicht sagen.
schau mal hier
12.01.2005, 11:57
Danke für den Tipp
Dazu werde ich wohl erst nach dem Urlaub kommen, mal sehen, ob bei mir auch ein paar Zähne am Zahnrad fehlen, fürchte ich fast..
Scheint fast so, als kennst du das halbe Forum und sämtliche Links auswendig, RESPEKT!
Gruß, Uwe
16.01.2005, 01:09
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hatte bei meinem 730V8 Bj. 1992 das gleiche Problem. Die Werkstatt hat mir geraten aus Kostengründen auf den gleitenden Anpressdruck ganz zu verzichten. Hat die Elektrik abgeklemmt und manuell einen ordentliche Andruck hergestellt. Ist seit jetzt 2 Jahren absolut O.K. Fahr bei starkem Regen eh langsam.
22.01.2006, 16:10
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Nach langjährigem Generve der Scheibenwischerfahrerseite bei Regen, habe ich nach erfolgtem Austausch der Windschutzscheibe an dieser Schraube gedreht, siehe da, besser höre hin, man kann geradezu das knacken der Federn beim spannen hören. Anpressdruck perfekt, wie noch nie!
31.01.2006, 14:50
ShamanX
Hallo Erich,
klick hier dazu
klick hier dazu[/quote]
Link geht leider nicht!
Hört sich interssant an mit dem Winkel der Scheibenwischer, brauche aber mehr Infos um etwas damit anfangen zu können.
Greetz
Alex
