05.01.2005, 13:36
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Sitzheizung nachrüsten
man sollte es zwar nicht glauben, aber man kann 750il von 1991 bekommen, die zwar Ledersitze mit Memory und Skisack und zudem ihr Leben lang in München verbracht haben und die keine Sitzheizung haben.
Ich habe das nämlich gemacht.
Weiß jemand, wie groß die Unterschiede sind zwischen den verschiedenen Nachrüstsätzen, also z.B. lassen sich die Heizmatten für den normalen Stoffsitz wirklich nicht im normalen Ledersitz verbauen (gleiches bzgl. Sportsitze / normale Sitze) ?
Wenn man das tauschen könnte, ohne allzu große Nachteile davon zu haben (irgendwas wird sich BMW schon gedacht haben), würde es den Kauf bei Ebay erheblich erleichtern.
Danke Euch,
Tim
05.01.2005, 16:33
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zwischen Stoff- und Ledersitzen kannst du nicht tauschen da die Stoffsitze
längs abgenäht sind und Ledersitze quer.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
05.01.2005, 18:31
Danke, das ist in der Tat ein Hinderungsgrund.
Und Sportsitz auf normalen Sitz ?
Viele Grüße,
Tim
05.01.2005, 21:35
Fahrendes Mitglied
Puh, da bin ich jetzt überfragt.
Werner
05.01.2005, 22:27
† 13.09.2016
Sieh am besten zu, das Du eine komplette Innenaustattung aus einem Schlachtfahrzeug bekommst - das ist der einfachste Weg. Dabei sollten die Schalter, Relais und Kabel nicht fehlen.
Die "alten" Sitze dann einfach bei "IIIhhBääjj" vertickern.
Uli
