Alt 15.12.2004, 00:07   #1
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
Standard Aussenspiegelgläser verschiedene Anschlüsse ??
habe mir ja Elektrochrome Außenspiegelgläser gekauft
wollte die heute einbauen lassen und bin nu enttäuscht, der Schrauber meinte, dass die nicht bei mir passen, es fehlen da Anschlüsse
leider hatte er die alten gläser schon wieder eingebaut, so das ich nicht sehen konnte was da fehlt.
kann mir einer helfen ?? ist es überhaupt möglich Elektrochrome Außenspiegelgläser bei mir einfach einzubauen obwohl ich vorher keine gehabt habe, wenn ja, wie ???
Gruß Video
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 08:23   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wie das bei den Anschlüssen ausschaut, kann ich Dir leider nicht sagen, da mein Auto das Spiegelpaket hat und demzufolge alles da ist (verstellen, anklappen, heizen, abblenden). Aber grundsätzlich macht es bei Dir keinen Sinn, die teuren, elektrochromen Gläser einzubauen, weil sie ja nicht angesteuert werden und demzufolge auch nicht abblenden. Es sei denn, Du rüstest den abblendenden Innenspiegel nach und verlegst die Kabel.
Meines Erachtens müssten die Gläser aber grundsätzlich passen. Es sind dann lediglich nicht alle Funktionen in Betrieb.
Kannst Du auch selber nachschauen: Mit einem Schraubendreher vorsichtig den kleinen Hebel am unteren Spiegelrand verschieben und dann das Spiegelglas herausnehmen. Kann etwas zäh gehen, weil die Gläser auf der Rückseite kleben.
Franz
(Murphy)
Alt 16.12.2004, 16:28   #3
video111
Franz
@Franz,
und was mache ich wenn ich bei den alten Spiegeln KEIN "kleinen Hebel" dran habe ?? Bei den neuen sehe ich ja den Hebel aber es scheint mir bei den alten keiner dran zu sein
Gruß Roger
Alt 16.12.2004, 16:56   #4
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
die normalen Gläser haben den kleinen hebel nicht. kannst du einfach vorsichtig ausklippsen.
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 16:56   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... hast Du genau geschaut? Das Kerlchen versteckt sich ziemlich gut. Senkrechte Achse Spiegel, unten.
Ansonsten frag' doch einfach Deinen Mechanikus, wie er das Teil herunterbekommen hat.
Ich kenne leider nur die Version mit Hebel.
Franz
Alt 16.12.2004, 16:57   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Wolfram
Aha! Wieder was gelernt.
Franz
Alt 16.12.2004, 19:13   #7
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hi Video ,
denk bitte daran fotos zu machen !!
Habe auch vor die Elek.-Aussenspiegel nachzurüsten nachdem ich den Elek.-Innespiegel eingebaut habe.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 20:11   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Video111,
mal ne Frage sieht es nur auf dem Foto so aus oder ist das Glas gelblich verfärbt?
Wenn es gelblich ist, wäre es defekt, mein linker sieht nämlich so aus.
Muß ich demnächst auch mal wechseln
Tim
Alt 16.12.2004, 20:14   #9
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard Kabelbaum am Innenspiegel vorhanden??
Hallo video111,
liegt bei dir schon ein Kabelbaum im Innenraum an?
klips mal die mittlere Innenraumleuchte nach unten aus
wenn du noch eine Freisprecheinrichtung hast, dann klips auch diese vorsichtig mit aus
dann schau mal nach, was da für kabel lang gelegt sind
aber genau hinsehen; ich habe meins auch nich gleich gesehen, da es nach hinten gut versteckt zurückgelegt war!
wenn du den besagten Kabelbaum mit einem 6 oder 8poligen Stecker und einer Gummitülle dran hast, dann hast du auf jeden Fall den Kabelbaum für die Elektrochrom Schaltung verlegt; und dann müssten lt Adam Riese auch die Kabel an den Aussenspiegeln sein.
ansonsten muss noch erst ein Kabelbaum im Innenraum gelegt werden und aussen komplett andere Spiegel mit Memoryfunktion dran.
Marcus
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 08:27   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
ALso meine Spiegelgläser hatten von Anfang an diese Farbe und haben nachweislich bis zum Wechsel auf asphärische Gläser tadellos funktioniert.
Meines Erachtens ist die Farbe baujahrabhängig.
Wenn sich freilich ein blaues Glas bräunlich verfärbt, ist es sicher hinüber.
Franz
Verschiedene Bremssättel 7er Fan BMW 7er, Modell E38 48 02.09.2004 10:03
Zwei verschiedene MK 3 Rechner?? kayhan BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2004 09:03
EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts? Henrike BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2004 15:12
Reifen verschiedene Hersteller auf 1 Achse beantwortet gandalf BMW 7er, allgemein 4 05.01.2004 17:00
Verschiedene Mikrofon - Generationen Daniel W BMW 7er, Modell E38 15 11.04.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
