Alt 04.06.2025, 15:01   #11
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Welchen Hersteller für die Querlenker könnt ihr empfehlen? Es gibt jede Menge Angebote. Von spottbillig (25€) bis sehr teuer (100€).
Tendiere zu Febi Bilstein.
Matthias
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2025, 22:44   #12
Hab bis jetzt keine Probleme mit Febi, geh mal durch die Liste bei daparto nach Eingabe der Teilnummer, VAICO macht auch relativ gute Sachen + wird als Premium angegeben bei deren Bewertung: Qualität: Premium....Günstig .Wichtig ist die korrekte Installation, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-vorderachse.htm und da dies, wie angezogen wird Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...vorschrift.png = Normallage, unter Last,ich hab selber aber bisher nie das Fahrzeug vollgeladen mit jeweils 68 kg, wichtig ist, dass es in Normallage ist = es steht auf den Reifen und ist nicht hochgebockt. Fahr dann etwas + Lenke, damit sich alles setzt in Normallage + dann zieh ich nach, sprich: neue rein, nicht ganz festziehen, dann Auto auf den Boden lassen, etwas fahren/Lenken, nach Liste festziehen.
Alt 05.06.2025, 12:17   #13
Matthias_H2
Top!
Vieeln Dank für Deine wie immer äußerst hilfreichen Tipps, Erich!
Ich habe jetzt Febi Teile bestellt. Nächste Woche sollte ich den Einbau vermelden können.
Matthias
Alt 17.06.2025, 11:16   #14
Matthias_H2
Kurzes Update: Habe seit gestern einen neuen Satz Conti EcoContact 6 auf dem Auto. Jetzt fährt der 7er wunderbar geradeaus und lenkt so präzise, wie er das seit er in meinem Besitz ist, noch nie getan hat. Ihr erinnert Euch vielleicht: Ich hatte das Auto bei der Oldtimerspendenaktion der Lebenshilfe Gießen gewonnen.
Die Querlenker werde ich trotzdem in den nächsten Tagen wechseln, denn der rechte ist definitiv am Ende.
Matthias
Alt 17.06.2025, 11:43   #15
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Und dann auch gleich eine Spurvermessung machen. Sonst sind die schönen neuen Reifen auch gleich wieder schräg abgelaufen.
735i zieht mal nach links mal nach rechts Onorious BMW 7er, Modell E38 28 13.11.2017 15:26
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 22:48
Zieht nach links??? Difficulty Autos allgemein 1 31.08.2008 14:17
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
