Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.11.2024, 12:54   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ähm, Du hast eine Leistungssteigerung, wenn ich Deinen anderen Thread lese…?
Alt 25.11.2024, 12:59   #12
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Ja, aber schon seid über 60tkm drin....
Ladedruckanhebung....
700PS und 900NM
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2024, 13:06   #13
Bastl
V12-infiziert
Ja, und? Das ist schon wichtig- kann auch einfach sein, dass ein Turbo nun hin ist.
Das ist schon wichtig zu „erwähnen“…
Alt 25.11.2024, 16:21   #14
b7_do
Hatte ich doch ganz vorne im ersten Thread geschrieben…
Alt 25.11.2024, 16:25   #15
Bastl
V12-infiziert
Sorry, tatsächlich überlesen - es ist halt die Frage, was die Software macht bzgl. Ladedruck, wie es auf Fehler reagiert, wo die Grenzen gesetzt wurden.
Kann natürlich sein, dass nun nur ein Druckfühler ausgestiegen ist...
Hast Du Dir mal den Ladedruckverlauf auf ISTA angeschaut - also während der Fahrt, ob da unplausible Werte kommen?
Alt 25.11.2024, 17:11   #16
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Welche Zündspulen ?
bei halb bis Volllast könnte die Zündspannung nicht ausreichen
vor allem bei getunten Motor
dubistabercool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2024, 13:10   #17
b7_do
Nächste Woche sollen die beiden Ladedrucksensoren und die beiden Saugrohrdrucksensoren kommen. Dann werde ich euch wieder berichten.....
Die Zündkerzen sind ja mehrfach alle neu und 4 Zündspulen habe ich auch getauscht. Jetzt sind 12 x Bosch Zündspulen verbaut.
Alt 01.12.2024, 13:15   #18
b7_do
Die komplett neue Kurbelgehäuseentlüftung hat auf jeden Fall schonmal was gebracht. Es ist kein Öl mehr im Ansaugbereich, also nur noch ein ganz feiner Nebel. Ich habe die alte Entlüftung mal aufgeschnitten und mir im Detail angeschaut. Die kleinen Kläppchen darin konnten nicht mehr arbeiten.
Bei der alten, nicht mehr lieferbaren Teilenummer waren Schlauch und Ventile eine Einheit. Bei der neuen Teilenummer, bzw Nummern sind es jetzt getrennte Elemente. Also Ventile und Schläuche extra.
Leider muss man zum wechseln die Luftfilterkästen entfernen, die beiden Drosselklappen abmontieren, die beiden Ladeluftkühler abschrauben (bescheiden erreichbare Schraube darunter inklusive), den gesamten Luftsammler entfernen (Torx 30 Spezialwerkzeug mit 30cm Länge) und zwei Benzinleitungen müssen auch abgeschraubt werden.....
Und der Preis für 2 Ventile und 2 Schläuche liegt leider auch bei über 500€....
Alt 21.12.2024, 22:52   #19
b7_do
Kurzes Update: Leider war es nicht der Ladedrucksensor, auch nicht der Saugrohrdrucksensor. Die Suche geht also leider weiter.....
Nächste Station: Ladedrucksteuerung, anschließend Turbolader....
Immer nur Bank2, also Zylinder 7-12
Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder , Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 , Nockenwellensensor 2, hakans628 BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.04.2023 18:46
Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 bei Kaltstart. Mike88 BMW 7er, Modell F01/F02 4 30.03.2022 19:37
Motorraum: Verbrennungsaussetzer Zylinder 7 Pierre76 BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.05.2021 08:36
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Fahrwerk: Mehrere Reparaturen, brauche hilfe Tom1960 BMW 7er, Modell E32 0 09.09.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
