Alt 19.05.2023, 13:54   #1
Biermuskel
manno... limbo... scheiße
Benutzerbild von Biermuskel
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Was sind das für Elektrik Dinger unter der Rückbank ??
Moin zusammen, kann mir bitte jemand helfen. Weder bei Google noch hier in der Suche habe ich genau was gefunden.
Ich habe unter der Rückbank links und rechts zwei weisse „Sicherungen“ o.ä. - grade versuche ich die Batterie zu laden und das Ladegerät geht immer aus und an diesen beiden Dingern schmort es… ? Was sind das für Dinger - ich versuche mal hier Fotos hoch zu laden….
Weiß jemand wofür die sind?
Viele Grüße Björn
Dateityp: jpg IMG_9428.jpg (102,4 KB, 94x aufgerufen)
Biermuskel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2023, 14:39   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Keine Sicherungen...
... das sind die Stecker/Buchsen von den ABS Sensoren.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2023, 18:53   #3
Biermuskel
Ahhh, super. Danke!
Alt 20.05.2023, 00:45   #4
Zitat von Biermuskel Beitrag anzeigen
..versuche ich die Batterie zu laden und das Ladegerät geht immer aus und an diesen beiden Dingern schmort es… ?
wie schon gesagt, sind Stecker/Buchsen von den ABS Sensoren, aber die sollten nicht schmoren, Ladegeraet falsch angeschlossen?
Alt 20.05.2023, 07:03   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Da würde ich mich aber auch mal schleunigst um den Rost kümmern.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2023, 07:33   #6
Biermuskel
Ja, Erich, das meine ich auch. Hab jetzt die Batterie abgeklemmt und lade sie erstmal so. Jetzt schmort natürlich auch nichts. Es ist mir ein Rätsel … der Stecker an der Beifahrerseite hat wohl geschmort - zumindest sind auch Spuren an der Batterie. Ich beobachte das mal weiter… erstmal laden. An der Stelle liegen auch noch die Kabel von einer alten alpine Anlage (Verstärker etc) - der erste Besitzer war Geiger im bayrischen Staatsorchester - legte wohl auch Wert auf guten Klang - ich werde den ganzen Kabel- und Verstärkerzeugs mal raus nehmen und dann gucken wir weiter ….. Montag geht’s erstmal mit dem
Motor weiter (hab im Winter nix mehr gemacht)… viele Grüße
Geändert von Biermuskel (20.05.2023 um 08:13 Uhr).
Alt 20.05.2023, 07:45   #7
das ist ja recht eng unter den Einzelsitzen, wenn da Kabel rumliegen und Strom haben, koennen die schnell an das Metal vom Sitzgestell kommen und dann faengt es an zu blitzen und schmoren. Batteriehohe bei Einzelsitzen 175mm ! 195mm passt nicht drunter ohne das es einen Kurzen gibt, selbst schon getestet
Alt 20.05.2023, 23:08   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
was war der Anlass warum die Batterie geladen werden musste ?
Nicht das irgendwo ein Kurzschluß ist und dadurch hat sich die Batterie entladen. Das Ladegerät hat sich ja schon gemeldet in dem es sich ausgeschalten hat.
Nicht das ihr dann eine volle Batterie anschließt und es dann kräftig raucht.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 04:19   #9
Biermuskel
Tja, eigentlich lief alles perfekt. Ich habe den Wagen im
Herbst eingemottet - aber kein Cetek angeschlossen (wollte ich eigentlich machen … aber wie das so ist, Zack sind ein paar Wochen rum und die Batterie ist leer…)
Motorraum: Was sind das für Dinger? spiritchaser BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2015 17:28
Elektrik: Kabelbrand unter Rückbank Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 19 29.05.2014 19:27
Was sind das für Stecker unter meiner Rückbank? drums.eisold BMW 7er, Modell E32 17 11.02.2014 02:21
Elektrik: schalter unter der rückbank Bayazzo BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2011 17:50
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
