Alt 28.02.2023, 19:31   #271
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier dieses Rohr hatten wir versucht einzubauen....
eBay-Artikelnr.:303506936305
Das Sebek Rohr konnten wir ohne Probleme einbauen und die Qualität ist super.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 21:55   #272
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Ich hatte das billige Rohr bei Ebay gekauft und es ist Schrott! kauf es nicht.
Ich habe auch das Sebek Rohr gekauft das ist 1000x besser
Wechsele das Rohr auf jeden Fall, irgendwann sind die Dichtungen platt.
Ich würde auch den Abschlussdeckel mit Wellendichtring neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Nr 5+7+2
Dann ist vorne so ein Y Verteiler,schlauch da eins aus Metall einbauen. Finde es gerade nicht.
Und hier die 3 noch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3275
Könntest du vllt nochmal schauen? Weil das Y Stuck ist mir zerbrochen (völlig porös) und ich konnte auch nix finden
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 22:35   #273
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hier: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/K24-Druckluft-...type=ss&sr=1-4
Gruß Achim
Alt 01.03.2023, 07:53   #274
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Es wurde schon alles gesagt, super Ergänzungen, top links.
Falls der Motor tatsächlich ausgebaut oder zerlegt ist, dann kann auch das originale BMW Wasserrohr genommen werden.
Dazu müsste das untere Kettenkastengehäuse ab (also Wasserpumpe usw auch). Dann könnte man es von vorne reinstecken.
Wasserpumpen gehen auch oft kaputt - könnte man aber auch leichter später wechseln. Falls Wasserpumpe dran bleibt, dann den O Ring für das lange dünne silberne Rohr, was unter der Sauganlage entlang führt, auch wechseln mit dem Rücklaufrohr, dessen Link schon gepostet wurde.
Falls es tatsächlich so weit zerlegt ist, dann auch die obere Ölwannendichtung (untere sowieso) mitmachen.
Ich verbaue auch nur das Sebek Rohr - nicht wegen dem Durchmesser oder sowas, sondern wegen seiner Dichtung die vorne zum Kettenkastengehäuse geht. Das ist kein O Ring und auch kein passend gefrästes Viton... das ist irgendeine grüne Chemiedichtung, die bei Kontakt mit dem Kühlwasser und der Hitze scheinbar irgendwie aufquillt und jede Ritze verstopft. Das ist meiner Meinung nach das Geld wert - da will man später nicht nochmal dran.
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2023, 08:08   #275
Puddlejumper
Hier sieht man, warum Sebek Rohr und wie es eingebaut wird :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.n62rohr.de/manual/
Alt 01.03.2023, 09:59   #276
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Ihr seid der Knüller. Danke!
Alt 09.03.2023, 00:48   #277
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Servus!
Sebeks Kühlmittelrohr habe ich 2015 verbaut und ist bis heute unauffällig.
Allseits gute Fahrt!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
