Alt 19.10.2021, 20:56   #21
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Also nach einer Ewigkeit habe ich nun MSD und ESD endlich gewechselt.
Es hat mich satte 3 Stunden gekostet weil MSD und ESD noch original waren und bei der Verbindung von MSD zu Kat war alles so extrem verrostet, dass man die Schrauben und Muttern kaum noch erkennen konnte, entsprechend schwierig war es das Werkzeug anzusetzen. Am Ende sind drei von vier Muttern abgebrochen, der Rest steckte dann natürlich noch in den Flanschen auf der Katseite fest. Dummerweise muss man diese Flansche wiederverwenden aber zum Glück konnte der nette Onkel in der Mietwerkstatt mir die durch erhitzen gangbar machen. Beim Runternehmen ist dann die morsche Verbindung zwischen MSD und ESD von selbst zerbröselt und das Ding hat sich von selbst in zwei Einzelteile zerlegt. Das war mal richtig durch, aber nach 28 Jahren kann man da nicht meckern.
Der Billigauspuff kann dafür freilich nix. Montieren ließ der sich gut, allerdings sitzt er schief weil ich die Bühne frei machen musste und nicht genug Zeit hatte diesen grade auszurichten. Die Verbindungsrohre zwischen ESD und MSD sind auf beiden Seiten in der Länge sehr flexibel anpassbar, je nachdem wie weit man die Rohre aufeinanderschiebt entsteht so viel Spiel für Anpassungen aber auch für Fehler ... ich habe es scheinbar zu eng aufeinander geschoben denn der ESD steht zu weit drinnen. Wenn ich aber die Verbindungen etwas weiter auseinanderziehe sollte das gehen.
Dann isser auch noch schief als hätte einer von hinten um eine halbe Stunde im Uhrzeigersinn gedreht. Das liegt eventuell an den Gummiaufhängungen des Endtopfs, macht mich aber etwas ratlos weil ich nicht weiß was man an denen falsch machen kann... da muss ich dann beim nächsten mal nochmal schauen, wie gesagt, Zeit war leider abgelaufen.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2021, 22:17   #22
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Und wie hört sich das jetzt an ?
Alt 19.10.2021, 22:24   #23
PH730
Leiser als zuvor was nicht schwierig ist weil der alte quasi nur noch in Fragmenten vorhanden war.
Allerdings klingt er immer noch etwas lauter als er sollte, was aber vermutlich daran liegt, dass er noch nicht 100%ig sitzt, an der Verbindung zum Kat ist er denke ich noch nicht ganz dicht. Musste wie gesagt die Bühne räumen, nach den nächsten mal kann ich mehr berichten.
Billigauspuff 3 PH730 BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2021 14:32
Abgasanlage: Endschalldämpfer 730i V8 vs. 735i R6 & 730i R6 K-H Grabowski BMW 7er, Modell E32 5 08.07.2014 08:59
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2010 00:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
