Alt 18.09.2021, 15:08   #1
Honnecker82
Fahrzeug: E32 730i 02.91
Standard 6 Poliger drosselklappenschalter
Hallo....ich suche für meinen e32 m30b30 Automatik einen 6 Poligen drosselklappenschalter....hat zufällig jemand noch einen rumliegen?
Honnecker82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 18:05   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/steck...521707321.html
In dem Shop habe ich letzte Woche selbst etwas gekauft, was alles sehr zuverlässig war. Das Teil gibts aber auch an jeder anderen Ecke.
Teilenummern für so etwas findest du hier bzw. entsprechend der Unterkategorie zum Teil:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ons/#1707321_8
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 18:27   #3
Honnecker82
Danke für die Antwort aber das hilft mir leider nicht weiter.....ich suche nicht den Stecker ich suche den drosselklappenschalte (drosselklappenpotetiometer) den gibt es nicht mal mehr bei BMW....nirgends mehr zu finden
Alt 20.09.2021, 00:24   #4
Teilnummer?
Alt 20.09.2021, 08:34   #5
Honnecker82
Alt 20.09.2021, 10:48   #6
google bringt da nur einige Gebrauchte, mit der Teilnummersuche gibt es aus dem Nachmarkt STANDARD MOTOR PRODUCTS TH108 {#13631708605} Info Category: Throttle Position Sensor (TPS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carid.com/standard/inter...mpn-th108.html
es gibt einen von Walker Walker-Products-200-1215-Throttle-Sensor externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/-/en/Walker-Pr.../dp/B01LDF9WVI
ob die was taugen, kann ich nicht sagen, ich hab bisher von der Firma nur Benzindruckregler eingesetzt.
13631708605 wird bei vielen BMW Modellen eingesetzt, mal weiter suchen, was z B die anderen machen, Umbau auf rechteckige Stecker?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bigcoupe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=30572
OE-NUMMER 13631708605: SENSOR, DROSSELKLAPPENSTELLUNG = BOSCH Sensor, Drosselklappenstellung 0 280 120 406 für BMW
Bosch TPS, PN 0 280 120 406,
Used in BMW M30 E32/E34's with automatic transmission, other applications unknown,
Pin:
1, Potentiometer, reference voltage
2, Potentiometer, ground
3, Potentiometer, signal
4, Switch, idle
5, Switch, WOT
6, Switch, common
frag mal hier die Lieferzeit an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.x1-autoteile.de/index.ph...&genArtNr=3940
Passend für folgende Fahrzeuge
Hersteller.. Modell..... Typ..........................Baujahr.............. .......PS.....kW....ccm..Kraftstoff..KBA-Nummer
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Stufenheck 01.1985 - 12.1987 185 136 3430 Benzin 0005 441
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Stufenheck 01.1985 - 12.1987 192 141 3430 Benzin 0005 442
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i Stufenheck 01.1985 - 12.1987 218 160 3430 Benzin 0005 436
BMW 5 (E34) 530 i Stufenheck 01.1988 - 08.1991 188 138 2986 Benzin 0005 474
BMW 5 (E34) 535 i Stufenheck 01.1988 - 09.1995 211 155 3430 Benzin 0005 475
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe 06.1978 - 08.1988 218 160 3453 Benzin 0005 407
0005 425
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe 08.1987 - 05.1989 211 155 3430 Benzin 0005 468
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe 01.1985 - 05.1989 185 136 3430 Benzin 0005 445
BMW 6 (E24) 635 CSi Coupe 04.1985 - 09.1990 192 141 3430 Benzin 0005 446
BMW 7 (E32) 730 i,iL Stufenheck 12.1986 - 09.1994 197 145 2986 Benzin 0005 463
BMW 7 (E32) 730 i,iL Stufenheck 12.1986 - 09.1994 188 138 2986 Benzin 0005 465
BMW 7 (E32) 735 i,iL Stufenheck 09.1986 - 09.1992 211 155 3430 Benzin 0005 457
BMW 7 (E32) 735 i,iL Stufenheck 09.1986 - 12.1987 220 162 3430 Benzin 0005 456
Geändert von Erich (20.09.2021 um 13:06 Uhr).
Alt 20.09.2021, 17:09   #7
marQo
@Honnecker82
Verzeihung, mein Fehler. Das Ding muss ich vermutlich bei mir auch wechseln, kann dir daher einen passenden Link mitgeben, wo man das Kleinteil günstig neu bekommt. Ich würde mich aber vorher unbedingt hinsetzen und alle aus dem Raum schicken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OE-Nummer 13631708605: Sensor, Drosselklappenstellung Mit Rabat!
Alt 20.09.2021, 23:14   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bei allen Links die Ihr gepostet habt steht folgendes daneben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - OUT OF STOCK - Unavailable until further notice
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon - Derzeit nicht auf Lager.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - Derzeit nicht auf Lager
Umbau auf den rechteckigen Stecker ist nicht möglich, da das Automatigketriebe dann kein Lastsignal bekommt.
Warum soll der denn getauscht werden ?
Alt 22.09.2021, 07:31   #9
Honnecker82
Erich danke für deine Mühe...leider ist er nirgends lieferbar
Alt 22.09.2021, 07:34   #10
Honnecker82
Hallo Movie222.....die schubabschaltung scheint nicht richtig zu funktionieren und die drehzahl schwankt wenn er kalt ist....er fährt ohne Gas zu geben 30-40 kmh....er schiebt also zu stark.....ich gehe davon aus das des der Sensor ist....
Wasn das für ein 2 poliger Stecker? Viking S.A. BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2016 14:44
E38-Teile: 5 x 3 poliger PDC Sensor johnwayne27 Biete... 2 25.10.2014 10:57
E38-Teile: 3-poliger Stecker für HomeLink Garagentoröffner Knight Rider Suche... 1 23.02.2013 15:22
3 poliger PDC Sensor Katti140172 Suche... 1 03.03.2011 21:25
HiFi/Navigation: Navikabelbaum! 17 poliger Stecker Djwebstar BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2010 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
