Alt 26.08.2021, 14:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Schon mal jemand das Tankentlüftungs-Gedönse am M60...
gewechselt
Moin,
also ich mein vorn im Motorraum TEV + Aktivkohlefilter?
Bei mir stinkt die Karre dort nach dem ersten Anlassen nach Sprit,
aber wie gesagt NUR nach dem ersten Starten, unterwegs ist das dann wech.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.08.2021, 16:25   #2
hier haste Bilder vom E31 850 M70 Kohlefilter ueberholen, Seite 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.km5tz.com/BMW%20850i.htm
evtl. hilft das
Alt 26.08.2021, 20:39   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin Chris,
wenn du da ran willst muss wohl, genau wie beim Ausbau des Tempomatmotors, der linke Doppelscheinwerfer raus. Habe das Teil noch nie gewechselt. Im Gegensatz zum Tempomaten, der direkt daneben wohnt.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2021, 21:50   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Meinen Aktivkohlefilter hatte ich auch mal zerlegt und gereinigt.
Die Kohle mit einem Brenner ausgebrannt und die Filtermatten ersetzt
Hier ein paar Detailfotos
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...2&postcount=38
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 07:30   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha, danke,
kann das sein dass der auf der einen Seite offen ist (siehe letztes Bild),
oder wo geht das Rohr hin dass da eigentlich "hingehört"?
Chris
Alt 27.08.2021, 10:07   #6
das Rohr geht einfach nach unten, freier Ablauf, Nr. 24 in Gummitülle Nr. 25, offener Ablauf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...filter_tubing/
Alt 27.08.2021, 10:44   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
ich rede hier zwar vom M60,
aber da wird es auch nicht anderst sein
Muss mir das mal genauer anschauen warum's da rausmüffelt,
wie gesagt, ist nur beim Kaltstart und ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen.
Nicht dass da was anderes undicht ist.
Weiß jemand wohin der Schlauch ins "Freie" beim M60 endet?
Chris
Alt 27.08.2021, 12:55   #8
hier haste die Zeichnung von Deinem Schlauch, der geht nur etwas runter vom Kohlefilter und das andere Ende ist in Halterung 7 eingesteckt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=16_0184
Bei meinem 750 ist das nur ein kurzes Stueck, wird bei deinem genau so sein, also unter dem Kohlefilter suchen nach Leitungshalter D=10,8MM
endet praktisch auf dem Achstraeger
Alt 27.08.2021, 14:09   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Entwarnung,
hab mir heute mal besagte Leitungen angekuckt,
ist alles i. O. und der Gestank kommt auch nicht von da vorne,
sondern hinten beim Sicherungskasten
Ne undichte Leitung konnt ich jetzt aber nicht feststellen,
zumal das ja in Betrieb wenn der Druck sich erhöht mehr werden müßte, oder zumindest immer noch nach Sprit riechen sollte
Kann es sein dass ich da nach Kaltstart die Anreicherung ausm Sammler rieche Aber dann müßte ja die Membrane kaputt sein, wo sollte es da sonst rauskommen?
Komische Sache
Chris
P.s.:
In dem Zusammenhang sollte ich ev. erwähnen dass ich mit Euro 1 unterwegs bin, also nix mit Kaltlaufregler.
Geändert von Stiefelknecht (27.08.2021 um 14:18 Uhr).
Alt 27.08.2021, 14:27   #10
Am Sicherungskasten in der Naehe kommen bei meinem 750 die Benzinleitungen in den Motorraum aus dem Radhaus, sieht so aus, sollte auch beim 740 so sein,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
speziell beim 750 gab es wegen der Leckagen da eine SI
Apple IOS 13.4 hat das jemand schon esau BMW 7er, Modell G11/G12 4 09.04.2020 10:21
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 17:50
Hat die Felgen schon jemand am E38? Faucher BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2008 17:11
Felgen/Reifen: hat die schon jemand ... dk750il BMW 7er, Modell E23 1 26.03.2006 04:56
Elektrik: Hat jemand schon CIP 18? jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.07.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
