06.12.2018, 13:30
so ist es, viel machen kann man da nicht, nur etwas anpassen. Conny's Spruch faellt mir da wieder ein, der hat es auf den Punkt gebracht:
"Die DME (Mo-tronik) steuert Einspritzung + Zündung, darum hat man sie Digitale-Motor-Elektronik genannt.
Im Gegensatz dazu die Je-tronic, die steuert NUR die Einspritzung. Die Einspritzdauer + die Zündwinkel sind in Kennfeldern abgelegt und werden je nach Drehzahl und Gaspedalstellung abgerufen, mehr nicht. Kaltlauf-Faktoren, temperaturabhängige Leelaufdrehzahl, usw werden aus einer Kennlinie abgerufen. Die Motronik kann leider nicht mehr, als Zündung und Einspritzung regeln, was soll ich noch ändern, wenn es nicht mehr gibt ?" Zitat Ende
Es werden also (beim Chiptuning dieser uralten DMEs) nur Zuendzeitpunkt und Einspritzung geaendert= etwas mehr PS, besserer Drehmomentverlauf. Geaendert werden diese Parameter :
Zündung bei : Leerlauf + Teillast + Vollast
Einspritzung bei: Leerlauf + Teillast + Vollast
06.12.2018, 21:55
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hab noch irgendwo nen Conny Chip für >LPG< m30b30 rumliegen falls einer interesse hat einfach melden...
Geändert von GM3 (07.12.2018 um 06:45 Uhr).
26.07.2021, 13:33
5-Gang Eisenschwein
Fahrzeug: E32 735i 02.91
Hallo Erich,
schon wieder 3 Jahre her der letzte Eintrag...
Gibt es über dich noch Chips zu beziehen (735i Kat/Schalter, 1991)?
Würde dann einfach mal die MSG-Nr. raussuchen.
Besten Dank
26.07.2021, 14:13
Hab ich auf Lager, muss aber Details haben von Dir per U2U, welche Boschnr. Du hast, gibt ja E32/E34 M30 mit Motronik M1.1 und die neueren mit M1.3.
Schick mir eine U2U mit der Boschnr, Versandadresse etc
