Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.04.2021, 00:55   #1
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Standard VTG Kalibrierung
Hallo Leute✌🏻
Kennt sie jemand aus mit Verteilergetriebe aus.
Kann man die Kalibrieren nach Ölwechsel oder nicht? Da es mit Rheingold nicht geht, kommt immer ein Fehler. Und hab gelesen das man das bei f01 garnicht mehr machen muss. Weiß jemand ob das stimmt?
Danke
bmw9636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 18:53   #2
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Natürlich kann und sollte man kalibrieren.
Der Nachfolger heißt ista+, btw.
Dateityp: jpeg 90189677-D248-482B-95E5-BF24E2E78736.jpeg (73,7 KB, 84x aufgerufen)
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 19:42   #3
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Mit Rheingold kommt bei mir immer ein Fehler wenn ich auf Kalibrieren gehe
Sieh Foto
Hat so was jemand schon gehabt
Dateityp: jpg 149055CF-C61F-4BEF-8833-C9835693256D.jpg (55,2 KB, 79x aufgerufen)
Alt 21.04.2021, 22:22   #4
Vision06
Fahrzeug: xx
Hab bei den Freundlichen mein vtg tauschen lassen, da meines kaputt war haben sie mir ein generalüberholtes eingebaut. Nun kamen sie nicht rein zu kalibrieren da ich den Fehler icm und dsc steuergerät ersetzen habe.. Hat dazu wer eine Idee.. Und ich habe einen f01.. (Abstandsradar und Re Außenspiegel hatte bei mir noch nie eine funktion)
Vision06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 22:48   #5
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Ich kenne das Problem von einem X3 und X5 aus der E Serie. Da haben mir den defekten VTG Stellmotor im X3 getauscht und den Fehler auch bekommen. Kreuztausch mim X5 selbes Problem. Das "lustige" war aber, das er trotzdem kalibriert hat und sobald man Auto aus gemacht hat und 1-2 den Fehlerspeicher gelöscht hat, hat dann auch alles funktioniert.
Also, kalibrieren, man bekommt den Fehler, ignoriert das, macht Auto aus, Zündung wieder an, löscht Speicher, beim X5 musste ich das sogar 2x machen und dann hat alles funktioniert.
Versucht man dann trotzdem wieder zu kalibrieren, kommt der Fehler wieder und man muss erstmal wieder Fehlerspeicher löschen, von selber will der Fehler nicht mehr weggehen ohne Software.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 23:07   #6
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Ich hab immer noch Probleme mit Kalibrieren.
Jetzt hab ich es mit aktuelle ista probiert.
Kommen auch so ähnlich Fehler, habe einfach immer weite gedruckt, dann hat es aber angezeigt Kalibrierung nicht möglich.
Aber am Schluss stand alte Werte -17 und neue Werte 0
Jetzt weiß ich immer noch nicht ob es funktioniert hat oder nicht
Kalibrierungs Geräusche hab ich nicht gehört oder so 🤷🏻*♂️
Alt 15.05.2021, 17:21   #7
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Vision 06 Wollte mal nachfragen ob du das Problem gelöst hast?
Alt 14.01.2023, 21:05   #8
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Sieh Foto
Das Problem habe ich auch.
Es fehlt eine Datei :-(
Hat die wer ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kalibrierung des Navi appy BMW 7er, Modell E38 21 08.08.2006 23:55
Innenraum: Navi-Kalibrierung Profiler BMW 7er, Modell E38 11 17.10.2004 17:44
Durchschnittsverbrauch - Kalibrierung??? Novipec BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2004 14:26
19 zöller-frage zu radschrauben und gps kalibrierung theo BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2003 21:45
km/h Kalibrierung des Kombis Amiga BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
