Alt 19.11.2017, 14:57   #31
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Vorsicht bei ATP-Teilen
Ich hatte mal eine sehr schlechte Erfahrung mit denen gemacht. Dort kaufe ich nie wieder etwas. Die haben ja sehr viele "Billig-Teile", was ja nicht heissen muss, dass die Teile immer schlechter sind, aber: Ich hatte dort mal eine Wasserpumpe gekauft, die nach 2 Monaten zu einer Panne führte. An der Pumpe selbst war eine Art Blindstopfen, aus der plötzlich das Kühlwasser rauslief. Na toll. Abschleppen, Mietwagen, das ganze Procedere wegen einer eigentlich neuen WaPu. Die wiesen mich nach Rücksprache auf deren AGBs hin, dass die Teile nur dann quasi Garantie haben, wenn sie vom Fachmann eingebaut wurden. Ich konnte denen diesen sogar nachweisen, meinte aber, dass es ja absolut nichts mit dem Einbau zu tun hat, wenn ein Blindstopfen an der WaPu nach kurzer Zeit seinen Dienst quittiert. Die haben die Pumpe nicht tauschen wollen und haben es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen. Das habe ich dann abgesagt, da ich für das Geld kein großes Fass aufmachen wollte. Aber man sollte sich bei manchen Händlern wirklich vor Kauf die AGBs durchlesen. Unmöglich, diese Art Geschäftsgebahren.. Nie wieder!
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 17:15   #32
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Zitat von pravnuklenina Beitrag anzeigen
Womit hast Du den Tank von innen versiegelt??
Wenn ich den Beitrag richtig gelesen und verstanden habe, dann wurde der Tank innen mit einem Produkt der Firma Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wagner versiegelt.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 18:34   #33
Felgenharry
Benutzerbild von Felgenharry
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Hello 👋
Wie sind aktuell Deine Erfahrungen mit dem Tank? Rost etc...
Felgenharry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 19:42   #34
E-38-728i
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Ich habe den ATP Tank auch eingebaut.
Es hat alles gepasst.
Die Halter für die Leitung ( Für den 728i ) habe ich geklebt.
PS.Für den 728i gibt es jetzt das "Original" auch
E-38-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2019, 23:24   #35
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
HALLO AN ALLE
gibt jetzt wohl auch die 95L Variante.
Grad eben ENTDECKT.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 15:37   #36
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
so die Tage wurde mein Tank geliefert. Da ich leider nirgends fotos gefunden habe was man zu erwarten hat habe ich mal welche gemacht. Es handelt sich um den 85 Liter Tank. Mit enthalten sind Muttern aber auch eine neue Dichtung für die Pumpe.
Tank ist schwarz lackiert und auf der unterseite bis zu den Fälzen mit Steinschlagschutz behandelt.
IMG_20200702_1752090.jpgIMG_20200702_1752317.jpgIMG_20200702_1752498.jpgIMG_20200702_1753317.jpgIMG_20200702_1754008.jpg
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:22   #37
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann würde ich gleich die Falze mit FluidFilm oder so behandeln, daß sich da erst gar nichts einnistet.
Alt 05.07.2020, 17:32   #38
Malcolm
wird sowieso vorher 3 mal mit brantho kurax nitrofest bepinselt und in den falz kommt owatrolöl
Alt 05.07.2020, 18:20   #39
altbert
Habe mit beidem die besten Erfahrungen gemacht.
Wobei ich über die Schicht Brantho Korrux jetzt noch FluidFilm gesprüht habe (wie bei meinem Kofferraumdeckel), weil es im Verborgenen doch immer mal wieder gammeln kann.
Alt 07.07.2020, 08:44   #40
DerKurze
Fahrzeug: E38-735i (03.97), e30- 318 Cabrio (XX.93), Fiat 124 Spider (02.17)
Hi, kannst du bitte berichten was der Tank gekostet hat und wie die Passform war.
Hab noch einen 735 mit defekten Tank stehen, dessen Motor und Automatik super läuft (415.000Km). Der Sprintverlust aber nicht mehr tragbar ist (Sicherheit / Umwelt).
Grüße Bernd
DerKurze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ATP Teile Shop Erfahrungsbericht Chioliny BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 23.10.2016 14:36
Querlenker ATP Edgard BMW 7er, Modell E38 6 26.11.2013 14:10
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 11:05
Fahrwerk: Probleme mit Teilen von ATP der Ruhige BMW 7er, Modell E38 21 21.03.2008 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
