19.02.2020, 11:04
#31
Fahrzeug: 730iA
Zitat von Haschra
Ich würde z.B. niemals auf die Idee kommen, Meyle Teile einzubauen.
Ist optisch auch sehr schwer festzustellen.
Den Unterschied kann man nur auf einer Lehre feststellen.
Lag bei mitgebrachten Neuteilen teilweise zw. 1-4mm.
M f G
What??????
19.02.2020, 17:30
#32
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Yes.
Nimmste lieber dort nich
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
19.02.2020, 17:42
#33
Fahrzeug: 730iA
Okay, hab originale Schubstangen bestellt und bin gespannt...
Dann habe ich noch Stoßdämpfereinsätze (KYB) für vorn bestellt, jetzt ist die Federvorspannung zu gering. Also auch wieder raus und Sachs bestellt, hoffe das passt dann.
21.02.2020, 17:48
#34
Fahrzeug: 730iA
Habe jetzt originale Schubstangen verbaut und beide Räder sind jetzt leicht nach hinten versetzt, rechts noch 5mm mehr als links
21.02.2020, 21:56
#35
Stand der Wagen beim festziehen der Druckstangen mit den Rädern auf dem Boden ?
M f G
21.02.2020, 21:58
#36
Fahrzeug: 730iA
Ja. Komplett eingeredet auf dem Boden 🤷*♂️
21.02.2020, 22:02
#37
Normalerweise werden sie in Normallage angezogen, das heißt mit Beladung.
Ich mach das immer auf einer Grube,
und zieh die Achse mit 2 Gurten links und rechts noch 2cm runter.
M f G
21.02.2020, 22:14
#38
Welches Baujahr ist der fuffi? Da gibt es nämlich unterschiedliche Anbauteile an der VA. Da ist zB ein Unterschied an dem Querrohr, an dem die Schubstangen mit der grossen Gummibuchse angeschraubt werden. Hier gab es mal "Alterungsprobleme" an der ersten Ausführung des Querrohres. Der Unterschied liegt an diesen Querrohr bei den Aussenbuchsen, an dem die Schrauben für die Befestigung des Querrohres an den Längsträger Li und Re. verschraubt werden. Die ersten Ausführungen hatten in diesen Aussenbuchsen, noch zur Vibrationunterdrückung, Gummibuchsen, spätere Modelle hatten hier keine Gummibuchsen mehr, sondern waren reine Stahlbuchsen.
Wenn nun das Fahrzeug des TE noch mit diesen Querrohr mit Gummibuchsen ausgerüstet ist, Besteht sehr gut die Möglichkeit, das diese Gummibuchsen verschlissen sind und dadurch das gesamte Querrohr und somit eben auch die Schubstangen Unterschiedlich die Vorderräder nach vorn oder hinten versetzen.
Ich hatte dieses Problem damals an meinen E32/735, war auch so, das die Vorderräder verschiedene Abstände am Radlauf hatten und nur durch Zufall fiel mier dieses Querrohr auf und stellte den Unterschied fest. Baute einfach ein Querrohr ohne Gummibuchsen (Neuere Version) ein und alles war wieder in Ordnung.
21.02.2020, 22:20
#39
Fahrzeug: 730iA
Ist ein 730 von 1991, hab glaube ich diese Buchsen nicht.
@ Haschra: Meinst Du das Runterziehen bringt was?
21.02.2020, 22:21
#40
Du meinst die Nr. 1 ?
Kann auch in Frage kommen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rt_wishbone_2/
