Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.12.2019, 09:16   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von heinz_master Beitrag anzeigen
Es wurde die Lichtmaschine gewechselt.
Habe festgestellt das bei konstanter Drehzahl und Geschwindigkeit die Bordspannung von 14v auf 12.1v absinkt.
Wurde die LIMA noch einmal gewechselt?
SG Horst
Alt 02.12.2019, 09:33   #12
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Ist immer noch die neue BMW Lima. Laut freundlichen ist das normal aufgrund dem aktiven power management, welcher die volle ladespannung der Lima nur nach Bedarf abruft.
Habe festgestellt das ihm schub Betrieb die Spannung auf 14.4V springt. Sobald man längere Strecke konstant fährt liegt lade Spannung bei 12.9V. Wenn zuvor die standheizung lief, so ist die lade Spannung nach dem Start zwischen 14.4-15v. Nach ca 50km geht sie über in den aktiven Regel Bereich 12.9-14.4v
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2019, 10:01   #13
mystica
† 05.12.2021
Aha, danke gut zu wissen
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.12.2019, 13:28   #14
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Efficient dynamics... juhu
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie oft bleibt der 728 liegen? (Pannenstatistik) Lanterfant BMW 7er, Modell E38 21 19.03.2017 22:52
730d Drehzahlbegrenzungsanzeige bleibt an Manu730 BMW 7er, Modell E65/E66 17 22.11.2015 02:15
740xd follows 730d - dazwischen liegen Welten AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell F01/F02 14 30.12.2011 00:35
Motorraum: 730d bleibt kalt !? Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.01.2011 23:01
Motorraum: 730d e38 Motor tourt zu hoch, Drehzahl bleibt stehen Eronim BMW 7er, Modell E38 8 12.12.2009 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
