Alt 21.08.2019, 20:37   #1
Bastl_SOK
Fahrzeug: E32-730i (06.89)Baustelle, E30-318i (03.88)Alltag (momentan Stillgelegt), E36-318i (05.91)Alltagswagen
Standard Simmerringe wechseln
Hallo Freunde,
Bin am suchen und am suchen aber finde einfach keinen Beitrag übers Wellendichtring wechseln an einem manuellem 5 Gang Getriebe.
Kann mir jemand helfen?
Gibt doch bestimmt nen Beitrag und wenn nich dann kann mir bestimmt jemand ne kleine Anleitung geben 😉
Bastl_SOK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 21:57   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Bastl_SOK Beitrag anzeigen
...Wellendichtring wechseln an einem manuellem 5 Gang Getriebe.
Willst Du beide wechseln ?
M f G
Alt 22.08.2019, 04:25   #3
Bastl_SOK
Ja richtig, den zur Kardanwelle hin und den kleinen wo das Schaltgestänge rein geht.
Gruß Sebastian
Alt 22.08.2019, 23:18   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mit "Beide" hat er sicher den Ausgangs und Eingangswellendichtring gemeint :-) Für Letzteren müsste das Getriebe raus....
Der vom Schaltgestänge bietet sich an wenn eh die Kardanwelle raus ist, sonst kommt man da so mies ran. Das Einzige was ärgern könnt, wär der Flansch der Kardanwelle am Getriebe- kenn das jetzt nur vom Automaten, da ging der etwas schwer runter- also die Zentralmutter. Hatte Schiss um die Parkbremse beim lösen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2019, 23:28   #5
Haschra
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Mit "Beide" hat er sicher den Ausgangs und Eingangswellendichtring gemeint ....
..also die Zentralmutter. Hatte Schiss um die Parkbremse beim lösen
Genauso ist es.
Ist ein Schalter !!!
Gegenhalter in den Flansch und Getriebe in Leerlauf beim lösen
M f G
Alt 22.08.2019, 23:32   #6
Bastl_SOK
Getriebe ist sowieso draußen und ist am Motorenbock aufgehangen
Mir gings um den Simmerring der Ausgangswelle und dem des Schaltgestänges
Ein gängiges Werkzeug braucht man da auch um die Zentralmutter der Ausgangswelle zu öffnen!(30langnuss)
Alt 24.08.2019, 17:00   #7
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Was für ein Werkzeug willst du da einsetzen? Nimm das Sicherungsblech heraus ( brauchst ein neues),blockiere den Flansch, nimm ne 30-er Nuss und ab ist die Mutter.Den Flansch abziehen.Mit einem dünnen Flachschraubendreher den Simmerring heraushebeln.Mit dem Hammer den neuen Simmerring vorsichtig, ohne zu verkanten, wieder hineintreiben.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2019, 21:22   #8
Bastl_SOK
30er Nuss geht nicht über den Zapfen von der Kardanwelle
Da komm ich nicht bis zur Mutter
Simmerring vom Schaltgestänge bekomm ich auch nicht raus weil ich nicht weiß wie ich das Gestänge herausbekomme
750i Zündung unrund/Simmerringe play-j BMW 7er, Modell E32 21 24.07.2025 05:32
KGE Wechseln nico94 BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2017 22:32
BC wechseln MK Consulting BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2013 12:38
Getriebe: Simmerringe Diff. ersetzen Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2013 21:32
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
