Alt 06.07.2019, 11:45   #51
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ok man kommt ran. Ich hab den Motor versucht in Position zu drücken per Hand und die Klima anzumachen aber das hält man nicht mit der Hand. Zu stark.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2019, 11:51   #52
Nimm die Holzverkleidung rechts vom Lenkrad/links vom Radio ab, dann haste durch den Schlitz auch noch Zugang, bei meinem ging es dann, den Motor mit Kabelband festgemacht. 1 Hand durch den Schlitz, die andere durch den Radioschlitz.
Leiste Fahrerseite rechts loesen: Die Mutter der Leiste von hinten mittels Ratsche loesen, ist wenig Platz, aber geht. Dann die Leiste nach vorne entnehmen. Bei Fahrzeugen bis Bj 1988 ist die Leiste nur gesteckt und kann ausgehebelt werden.
Hier sieht man die Schraube Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay.ie/itm/BMW-E32-7-Se...-/132157488231
Versuch erst mal mit Kabelband, evtl. hilft es ja wie bei mir.
Alt 06.07.2019, 11:59   #53
Migge
Danke. Ich Probier. Dacht dahinter ist nix
Alt 06.07.2019, 13:30   #54
Migge
Geht nicht. Kommt man nicht ran. Unmöglich. Auch so dumme gebrochen. Das nächste ist schon wenn ich den Motor mit Gestänge rein und raus schiebe passiert garnichts. Also muss es ja unten schon ausgehangen sein. ? Wenn ich das Armaturenbrett ausbaue was muss ich bei Fahrer und Beifahrer Airbag beachten? Batterie muss ab? Ich bekomm das kombi auch ohne Lenkrad Ausbau raus. Muss das Lenkrad zwingend ab?
Alt 06.07.2019, 16:06   #55
Batterie wuerd ich auf jeden Fall abklemmen bei so etwas, da kann immer mal ein Kabel einen Kurzen bekommen, auch wuerde beim Testen der Klima ohne Airbag ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt im airbag module. Lenkrad muss nicht zwingend ab.
Wenn es an der Klappe nicht liegen sollte, dann kaeme noch dieser Fehler in Frage, dann ist der Plastikhalter der Klappe gebrochen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/forum/showt...ighlight=flaps
siehe Bild Post 29, 31,32, Reparaturteil selber gemacht in Post 35
und hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/forum/showt...ighlight=flaps
Alt 06.07.2019, 16:14   #56
Migge
Ja hab ich so vor. Wie bekommt man den Beifahrerairbag raus? Bzw find nix zum abklemmen. Kombi kann ich ja in einer bestimmten Stellung vom Lenkrad rausdrehen?
Alt 06.07.2019, 17:06   #57
Beifahrerairbag kann ich nichts zu sagen, hab keinen. Kombi so rausnehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422663
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658/
Alt 06.07.2019, 17:52   #58
Migge
Der ist mit 4 Schrauben befestigt. Kann der hoch gehen wenn die Batterie abgeklemmt ist?
Das Kombi hatte ich schonmal draußen aber weißt nicht mehr genau wie. Wenn die Batterie abgeklemmt ist kann ich den Zündschlüssel stecken lassen damit ich das Lenkrad drehen kann?
Alt 07.07.2019, 00:25   #59
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, dass das Airbag Modul keinen Saft hat, sollte also nichts passieren. Nach abklemmen einige Minuten warten.
Auch den Zuendschluessel kannst Du drin lassen und drehen, damit das Lenkrad bewegt werden kann, wenn vorher die Batterie abgeklemmt wurde.
Vorher alles moeglichen Codes aufschreiben fuer Radio Code, Wegfahrsperre etc, damit Du die beim Anklemmen der Batterie dann hast.
Auch der OBC muss dann wieder neu eingestellt werden mit Datum und Uhrzeit. Siehe Betriebsanleitung.
Alt 07.07.2019, 06:37   #60
Migge
Ja der Rest ist kein Problem. Wollt beim Airbag nur auf Nummer sicher gehen :-)
Ich werd mich nächsten Samstag wieder ran setzten. Muss damit früh anfangen damit ich spätestens am Abend wieder fahren kann. Deshalb muss das an einem Tag fertig werden.
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
