05.11.2011, 18:27
750i powered by ROTTALER2
Ich bin nur ein Laie und kein Automechaniker
Ob nun Regelkreisprüfung oder regeln kann ich nicht einschätzen
Jedenfalls kann man damit die Abgaswerte oder Arbeisweise der Lamdas prüfen
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (05.11.2011 um 18:36 Uhr).
05.11.2011, 22:15
Mit links Bremser
Zitat von peter becker
Jedenfalls kann man damit ...... die Arbeitsweise der Lamdas prüfen
Die Funkton, genau
06.11.2011, 22:56
#13
Orginal über alle Baujahre hinweg ist nur die kleine Gummikappe verbaut.
Diese wurde aber gerne von den Werkstätten durch die Variante mit den Störluft Ventilen ersetzt wenn die Gummikappen defekt waren.
Heiko
07.11.2011, 00:27
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Dann können wir also hier zusammenfassen, daß es unerheblich ist, ob da nun Gummikappe oder Störventil draufsitzt, solange es dichthält?
07.11.2011, 02:45
#15
in Japan und USA und sonstwo laufen alle 750 nur mit der Gummikappe. Das Stoerluftventil wird wohl nur in Europa eingesetzt (wo es evtl. vorgeschrieben ist) fuer den Zweck zum Testen der Reaktion der Lambdas bei AU
07.11.2011, 10:36
#16
Da hat sich bei meiner letzten AU keiner für interessiert...nur die normale Messung im Leerlauf bzw. bei 2000 Umdrehungen oder so.  Heut müßte es da sein, dann setze ich es gleich rein..
Wenn das Ventil undicht ist, könnte das die Leistung mindern oder hat das keinen Einfluß?
07.11.2011, 10:52
#17
Also ich denke schon,dass es dicht sein muss. Wäre es offen,hättest Du
den gleichen Effekt, als wenn er irgendwo Falschluft zieht.
Viele Grüsse
Peter
PS Mein Fuffi blau hat auch nur die Stopfen, nicht die Ventile.
07.11.2011, 10:59
#18
Mitfahrendes Erglied
Ich glaube, ich schmeiß das verdammte GAT endgültig raus aus der Kiste und stopf die Gummidinger da rein. Ich trau dem Ding einfach nicht über den Weg...
28.06.2019, 01:32
#19
