14.11.2009, 19:31
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Robert!
Wenn Du willst kannst Du das mit dem Relais bei mir mal ansehen! Dann
können wir mal schaun was für ein Relais das war. Habe ich damals bei
Conrads bestellt. Typ steht drauf! Wohnst ja nicht weit von mir. Wenn
Du möchtest U2U an mich!
15.11.2009, 00:31
Hi Robert,
Gratulation!!! Ich möchte das Gerät auch nicht mehr missen!! Statt des Wechslers arbeite ich gerade an einer NAVI + MP3 Lösung. Etwa in dem Stil hier:
An Stelle des Navis auf dem Bild ist dann ein Becker portables Navi, welches dann auch die MP3 abspielt und das Professional hat einen line-in Eingang. Ist in der Summe preiswerter als der 10-fach Wechsler *lach*
Bin im Moment gerade am Basteln, die Technik steht bereits
Jens
07.12.2009, 14:51
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Wie bkommt man eigentlich Sender/Titel des Radios im
alphanumerrischen Display angezeigt?
Wo sitzt da am Kombiinstrument der "Eingang".
Welche Radiogeräte geben diese "Information" überhaupt raus,
sodass ich ein externes Anzeigedisplay anschließen kann?
Ich habe ein Becker Gerät welches auch als "BMW Indinapolis"
vertrieben wird. Hat den Funktionsumfang des "BMW Professional RDS"
plus Navigation und CD/mp3.
Geht das bei dem Becker Gerät?
Oder ist nur ein "BMW Professional" dazu imstande?
MfG Tom
09.12.2011, 20:18
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
das würde mich jetzt aber auch interessieren!
Bis eben wusste ich noch garnicht von dieser Funktion!
10.12.2011, 12:33
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Da muss man nichts einstellen. Beim Einschalten des Radios, beim wechseln des Senders, der CD oder des Track´s erscheint automatisch ein entsprechender Text in der CC-Anzeige.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
10.12.2011, 13:07
#16
fährt wieder 7er
Zitat von Kabak
Wie bkommt man eigentlich Sender/Titel des Radios im alphanumerrischen Display angezeigt?
Durch Anwahl eines Senders / einer CD / eines Tracks / des Cassettenlaufwerks / eines anderen Frequenbereichs.
Zweipoliger Stecker. Das Gegenstück am Hifi-Prof-C-Kabelbaum ist im Anhang zu sehen: unten links.
Von den DIN Geräten nur das Bavaria C Professional und das Bavaria C Professional RDS. Diese Aufzählung ist abschließend.
Weder noch. Denn das "BMW Professional RDS" ist das einteilige Prof, das hat keine Parallelanzeige. Diese haben nur die o.g. beiden zweiteiligen Varianten.
Olli
24.03.2019, 16:30
#17
Fahrzeug: VW Golf
Mit welchen Bauteilen hast Du das Display gemacht?
Alles Eigenarbeit?
